Hoogteverschil 1cm tussen 2 vloeren
Ha allemaal, na jaren mee te hebben gelezen met jullie adviezen, nu eindelijk zelf een account gemaakt. En wel om het volgende.
Ik heb 2 muren doorgebroken om de berging en de keuken bij de woonkamer te trekken. Over enkele weken wordt hier vloerverwarming in gelegd en uiteindelijk komt er een beton cire vloer te liggen.
Nu zit er echter ongeveer 1 cm hoogteverschil (dus geen verloop) tussen de vloer van de woonkamer en de bijgetrokken ruimtes.
Dit wil ik graag gelijktrekken zodat de vloerverwarming in een vloer met gelijke hoogte wordt gefreesd.
Concreet: hoe zorg ik dat de 2 lager gelegen vloeren gelijk komen met de woonkamer (ong 1cm).
Eerst de boel beter slopen, en regels van de vloer verwijderen en dan kijken wat er over blijft.
Of een laser in de hoek hangen/zetten en goed meten.
1cm is wel te overzien. En als er grotere verschillen zijn de hele dek vloer verwijderen. Werkt wel het simpelst zeker bij hoofd verwarming
Excuus. Deze foto's zijn genomen voordat ik de regels had verwijderd. Inmiddels dus gedaan en de 1cm verschil gebleken.
Dekvloer verwijderen is erg lastig. Dat zou betekenen dat ik 50m2 dekvloer moet verwijderen van de woonkamer (deze ligt hoger).
Nog aanvullende vraag: mocht ik mrt egalisatiemortel aan de slag gaan, kan daar normaal in gefreesd worden of 'splintert' dit?
Afstand is 10 cm uit elkaar, blijft niet veel vloer over. Grote kans dat die gewoon los komt.
50 mtr is te overzien. niet heel spannend
