Hoogte vlakscherm afzuigkap tov gaskookplaat
Nieuwe keuken moet nog worden geplaatst.
Er wordt een 4 pits gaskookplaat (zonder wokbrander of iets) geplaatst en daarboven een siemens vlakscherm afzuigkap LI28031.
Door de hoogte van de keukenkasten (bouwtechnisch geen ander opties mogelijk) kan de afzuigkap of op 63 cm of op 78 cm boven de gaskookplaat (aanrechthoogte 94cm) gemonteerd worden.
Mijn voorkeur zou de 78 cm zijn omdat de 63 cm op neushoogte is en wat laag lijkt. Volgens de keukenverkoper is 65 a 70 optimaal en zou 78 teveel zijn.
Zou de 78 cm een probleem opleveren omdat er dan mogelijk minder wordt afgezogen??
Graag jullie advies
63 cm kan niet omdat de inbouwvoorschrift dit niet toelaat.
65 cm is de minimaal hoogte bij gas.
Je zou kunnen overwegen inductie of keramisch dan is 63 geen probleem.
Gebruik geen flexibele buis maar gladde met 120 Ø met zo min mogelijk bochten en zo kort mogelijk en buiten een overdrukrooster.
78 is wel wat aan de hoge kant en kan een probleem worden , dit hangt van veel factoren af en is eigenlijk niet te voorzien.
65 cm is een richtlijn.
Het klopt idd dat de capaciteit sterk afneemt als de afstand groter wordt.
63 zal geen verschil maken lijkt me en de max wordt ook wel op 90 cm gesteld.
Belangrijk is wel dat de kap de kookplaat net iets overlapt.
Oke ,dus volgens u gewoon de inbouwvoorschriften negeren en de minimum van 65 niet aanhouden die in de installatievoorschrift staan beschreven???
Als straks de kunststofknoppen beginnen te smelten of de afzuigkap vlam vat kan de topicstarten de schade bij u verhalen?
Tja, Zou dat gebeuren dan? Vreemd is dat er niet gekeken wordt naar het fornuis die er onder komt. een 4 pits of een 5 pits met een fikse wokbrander. Het vermogen van kookplaten kunnen verschillen en behoorlijk verschillen.
Het verhalen van problemen is het altijd zoeken naar een excuus.
Ik geef ook niet aan dat de kap persé op 63 cm moet hangen.
Als je de inbouwvoorschrift bekijkt zie je ook de max kW branders staan die daarbij horen.
De problemen worden veroorzaakt door het niet hanteren van deze inbouwvoorschriften met excuus "dat moet toch gewoon kunnen"
Sterker nog de fabriek hanteert deze voorschriften , wat zal er onder garantie vallen bij defecten?
Ik kom enkel de minimale hoogtes tegen bij montage van afzuigkappen en niet de daarbij behorende brandervermogens.
Daarnaast verschilt het nog wel eens welk merk kapje hebt. Er zijn ook kappen die voor elektrisch 65 cm als minimum aangeven en op gas 70 cm.
Wat al aangegeven was is dat als de hoogte toe neemt het rendement afneemt van de afzuigkap.
Voorkeur is ook 78 cm ipv 63 cm.
65 a 70 cm is idd beter dan 78 cm. Tot 90 cm is nog acceptabel.
Wil je je neus niet stoten in beide opzichten :mrgreen: plaats je de kap op 78 cm.
Bedankt voor jullie antwoorden.
Ik kom ook aan de 63 cm omdat ik nu kijk naar mijn huidige gaskookplaat de pitten 2 cm boven het aanrecht uitkomen en verwacht dat dat ook bij de nieuwe is. Dus waar wordt die 65 cm nu op bepaald??
Hier een opgave van de hoogtes van de nieuwe keuken:
aanrecht 94 cm hoog. Hoogte bovenkant bovenkasten( bepaald door hoge kast met daarin koelkast en daarboven een oven) 237,5 cm.
Boven de gaskookplaat kan ik dan kiezen uit een 78 cm of een 65 cm hoog kastje. Dit om de bovenkanten van de bovenkasten op een lijn te hebben.
De keukenverkoper heeft nu een 78 cm op de offerte staan.
Hoogte van de afzuigkap is dan wel 65 cm vanaf aanrecht!
Als dit toch voldoende zou zijn blijft mij de vraag of het normaal is dat die kappen zo laag hangen, je kan er dan niet echt onder met je hoofd om in de achterste pannen te kijken.
Dat is normaal gerekend vanaf het aanrechtblad. als je van het gasstel uit gaat kan dit wel eens 2 cm schelen.
Ook dit zal vaak wel geintrepeteerd worden en er vanaf kookplaat tot onderkant kap gerekend wordt. Als je een tafelmodel hebt heb je wel een punt, die komen soms wel 10 cm hoger uit.
bij standaard 20 bij 20 tegels en een opstandkantje aan de achterzijde van het aanrechtblad kom je dan netjes uit met 3 tegels.
Bedankt voor je antwoord!
Keuze is dus een optimaal werkende afzuigkap op een hoogte van 65 cm.
Hierbij hangt hij voor mijn gevoel wat laag.
Of een afzuigkap die op 78 cm hangt en die ik waarschijnlijk een stand hoger moet zetten om goed af te zuigen.
Toch volg ik dan het advies van mijn keukenverkoper en laat de afzuigkap op 65 vanaf aanrecht hangen.
Bedankt voor juliie reacties en fijn dat ik de keuze nu gemaakt heb :lol:
Nixxbizz
