Humulus
Wil een betonvloertje in de badkamer storten. Heb al diverse topics gelezen (veel tips!).
Ik ga aan de slag met de vaak genoemde lewisplaten, bouwvilt, kimband en kimpasta. Echter, ik wil een hoogte verschil van een 2-3 cm. Hoe pak ik dat aan?
De minimale vloerdikte wordt in mijn geval, volgens de fabrikant 36 mm (kan nog iets dikker). 16 mm dikte lewisplaat en 20 mm beton.
Was is de beste methode om het hoogte verschil bovenop de 36 mm te verwezenlijken?
De 'basisvloer' (36 mm) storten, laten uitharden en vervolgens met balken/latten een 'bak' creëren waarin de extra benodigde cm's stort?
Nog een vraag; ik wil een scheidingswandje van gipsbetonblokken in de badkamer. Ik had al in een topic gelezen dat je deze het beste op de betonvloer kunt plaatsen, echter welke dikte kan/mag ik gebruiken? 50, 70, of 100 mm?
