Hoogte verschil van 2cm tussen keuken en woonkamer.
Hoi,
Mijn keuken staat 2.6cm hoger dan mijn woonkamer, er is vloerverwarming aangelegd op de woonkamer. Hoe kan ik het ophogen zodat ik er pvc kan laten plakken?
Vreemd dat men niet meteen vloerverwarming in de keuken heeft aangelegd... Voor een dekvloer geldt een minimale laagdikte. Dus eea hangt af van de gekozen mortel. 26 mm is niet veel voor een dekvloer. Maar wel veel voor egaline.
Er zit ook vloerverwarming in de keuken, ze zijn nu samen aangesloten. Probleem is de hoogte verschil is nu te groot om vloer keuken en woonkamer ongeveer gelijk te krijgen met de komst van pvc in woonkamer.​
Gewoon egaline gebruiken. Is te koop voor laagdiktes van 1 tot 30 mm.
Hoog niet op tot 2,6 cm. De vloerenboer die PVC gaat plakken zal zelf altijd nog na-egaliseren en nooit gaan plakken op egaliseerwerk van een ander. Laat dus ongeveer 6 mm over. Dan kan de PVC legger de rest doen voor een perfect vlakke aansluiting.
