Hoogte verschil maken in betonvloer
Dag specialisten,
Binnenkort ga ik een betonvloer storten met vloerverwarming. Ik stort deze vloer in 1 keer (80m2 ) incl verwarmingsbuizen. Daarna vlinderen , dit wordt onze woonkamer vloer.
Ter hoogte van de hal en keuken(groen in bijlage)wil ik later tegeltjes leggen. Om na het leggen+lijmen op hetzelfde niveau uit te komen als de gevlinderd vloer zal de betonvloer hier ter plekke lager moeten zijn. Het lager gelegen deel hoeft niet gevlinderd te worden.
Hoe werkt dit in de praktijk, iemand ervaring mee.??
Groet Arjen
Je zult als je het goed wil doen een lat in de betonvloer moeten stellen.
De lat maak je in een trapeziumvorm.
De lat zet je onder de scheidingswanden.
Bovenzijde lat is bovenzijde vlindervloer.
je stort de vloer in het geheel en haalt als de beton wat op gaat stijven de lager gelegen gedeelte,s weg.
Maak het verschil in hoogte ongeveer 18 mm.
Dit kun je later opvangen door dikbedlijm te gebruiken onder de tegels.
Om helemaal perfect te werken zou je een hoekstaal in kunnen storten.
een achter het hoekstaal 18 mm lager afwerken.
in de deuropeningen zit het hoekstaal dan in het zicht.
Het hoestaal stel je op hoogte doormiddel van een bultje specie die op hoogte is gemaakt van de onderzijde van het hoekstaal.
Aan het hoekstaal las je een aantal ankers die je in de betonvloer stort.
Rene: bedankt voor je reactie.
Ik heb nog een paar vragen:
1 Je zegt: De lat maak je in een trapeziumvorm . Wat bedoel je daar precies mee?
2 Waarop stel ik de lat: zijn dat paaltjes die in de vloer blijven staan?
Ik had er niet bij verteld dat het een open keuken wordt en dus de afwerkingen hoekprofiel op meerdere plaatsen zult zien (opzicht hoeft dat niet verkeerd te zijn)
Het stellen van de hoekstaal kan ik ook niet volgen: opbouw is 8 cm floormate isolatie en daarop ongeveer 16 cm Beton (incl 2 lagen staal matten en vloerverwarming)
Wellicht kan ik profielen op bovenste draad mat stellen en vast lassen (schroeven)
Wellicht kun je e.e.a. verduidelijken met een schetsje..
Dank dank dank :P :P
