Hoogte van wateraansluiting wasmachine
Ik wist niet goed onder welke deze thuishoort dus mocht hij verkeerd staan, please move.
Mijn vraag gaat over de wateraansluiting van de wasmachine.
Deze is meestal een stuk hoger geplaatst dan de wasmachine zelf.
Nu komt er in mijn nieuwe keuken een wasmachine te staan, echter wil ik de kraan ook onder het blad wegwerken (blad komt op 1 m hoogte)
Kan je dus zomaar de kraan lager plaatsen ?
Het lijkt mij dat door de waterdruk dit geen probleem moet geven.
Gr
Steve
Ik heb de vraag even naar de witgoedafdeling verplaatst.
Daar zitten de specialisten die het precies weten.
Want ik weet niet in hoeverre het principe van beluchting eventueel een probleem kan geven. Op zich lijkt het me onwaarschijnlijk dat het problemen geeft, bij een vaatwasser zit de kraan ook lager.
Maar laten we kijken wat de vakmannen ervan vinden.
Dank hiervoor !
De kraan kan op zijn hoogst geplaats worden ongeveer gelijk met de bovenkant van de wasmachine.
Omdat het blad om 1 m hoogte komt is hier net genoeg ruimte.
Ik wacht de reactie van de experts even af.
Ik heb even in een willekeurige gebruiksaanwijzing gekeken (je had geen gegevens vermeld):
Voor de watertoevoer staat niets vermeld over de hoogte van de kraan, alleen over de minimale en maximale druk.
Voor de afvoer staat wel iets vermeld: minimaal 60 cm boven de vloer, maximaal 90 cm. Vloerhoogte = hoogte waar de wasmachine op staat, indien wasmachine verhoogd, dan schuiven maten mee omhoog...
Kan per model iets verschillen, kijk in elk geval in de eigen gebruiksaanwijzing. Nog makkelijker: vermeld het merk/typenummer.
Maakt in principe niets uit, wordt volgens mij alleen gedaan i.v.m. bereikbaarheid. Zorg er overigens wel voor dat deze ook bereikbaar blijft!
Plaats de kraan dan ook niet achter de machine, maar bijvoorbeeld er naast. Nog een probleem als je de kraan erachter plaatst is dat je te weinig ruimte hebt om je wasmachine te plaatsen.
Succes
Al plaatst u de kraan onder de machine, maakt voor de werking niet uit.
Let wel, dit geldt alleen voor machines met een gewone slang, machines met een aquastopslang gelden de aansluitregels in het boekje.
Het is een AEG Lavamat 12710 was-droogcombi.
In het boekje staat niks over de hoogte van de aansluiting, dus deze gaat dan mooi omlaag en naast de wasmachine.
Dank !
