Hoogte paspaneel
Ik heb bij het front van de vaatwasser een hoogte paspaneel geleverd gekregen. Het schijnt makkelijk te werken maar ik kom er even niet uit hoe deze toe te passen.
Heeft iemand er ervaring mee of kan mij dit uitleggen?
Helaas, er zit geen handleiding bij. Het is meegeleverd met het losse frontpaneel.
het staat helaas ook niet in de handleiding van de vaatwasser zelf.
Heb je ook foto`s van frontpaneel en waar ie op moet?
welk merk vaatwasser dan?
Denk dat het type vaatwasser er minder toe doet.
Ben eerder benieuwd naar de maker/merk/leverancier van de keuken.
Doe heeft die pasplaaat (mee) geleverd.
Kun je daar ook niet terecht met je vraag?
Ik had iets soortgelijks bij een Hornbach keuken, uiteindelijk die hele pasplaaat niet hoeven gebruiken. Onding.
Denk het juist wel, want dan kun je bekijken welk soort vaatwasser dat is: volledig geïntegreerd, deels geïntegreerd en eventueel (indien beschikbaar) bij de fabrikant de inbouwinstructies bekijken. Misschien weet iemand aan de hand van die handleiding + foto's van de situatie / het front te zeggen hoe het zou moeten of een hint in de richting geven.
Nou geef dan maar beide, focust de een op het paneel en de ander op de machine. Wellicht komen we er dan met z'n allen dan wel uit.
