Hallo leden,
Wil zonder een drukpomp toch de wasmachine voorzien van voldoende druk.
wil met regenwater of schoon douch water mijn vuile kleren wassen.
Hoe hoog moet het vat staan en welke diameter leiding.
Ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt als ie maar hoger staat dan de wasmachine. De waterniveauregeling zit in de wasmachine en de klep sluit pas als het gewenste niveau is bereikt.
Kijk even in de gebruiksaanwijzing van je wasmachine. Veel machines willen zich vullen in een bepaalde tijd, lukt dat niet, dan vallen ze in storing.
Water erin gieten met een gieter via het zeepbakje werkt bijvoorbeeld wel.
Uitgeprobeerd toen het inlaatventiel verkalkt was
Dat gaat hem niet worden, want er zit een beveiliging die de waterdruk controleert, voordat je een minimum druk hebt van bijv. 1,5 bar zal je de tank op een hoogte van 15 meter moeten plaatsen.
Handleidingen zijn gewoon via google te vinden.
