Hoogglans lakken en stofjes
Ik heb een meubel gemaakt van MDF en wil dat Hoogglans aflakken. Ik heb goede verf gekocht en heb het met een schuim en mohair roller geprobeerd. Ik krijg een sinasappelhuid maar ik begrijp dat je evt kunt nastrijken met een kwast. Andere tips voor mijn 2e laag?
Groter probleem is dat er allemaal stofjes op zitten na het drogen. Is er een manier om dit te voorkomen? Buiten schilderen? In de badkamer? Ik heb geen cleanroom thuis......
Vergelijkbare klussen
Van een rolletje krijg je altijd een sinassappelhuidje maar door je hoogglans zie je dat erg en met mat/zijdeglans valt het niet op.
Het beste resultaat krijg je met de kwast en je verf zo verdunnen dat je het makkelijk op kan strijken (5% ongeveer)
Het moeilijke is het verdelen van de verf , zet het eerst met de kwast op en verdeel. dan met je rolletje narollen en dan met de kwast ophalen.
Werk vooral snel!
Als je je werk hebt afgestoft na het schuren duurt het een tijdje voor de stof is neer gedaald.
Kamer met tapijt krijg je altijd stof door het lopen.
Misschien kan je het buiten schuren en afstoffen.
Neem altijd voordat je gaat lakken eerst je werk af met een vette lap of een bal stofverf en als je dat niet hebt met je handpalm.
Veel vuil zit vaak in je kwast, als die eenmaal is doorgewerkt is dat probleem voorbij dus neem geen nieuwe. Dit geldt ook voor de rol, in gewerkt is beter!
Laat ik nou denken dat alles vetvrij moet zijn voor het lakken :shock:
Die vette lappen zijn speciaal voor af te nemen, ze heten ook wel kleeflappen.
Over stopverf kan je toch ook gewoon schilderen, kan je er dus ook mee afnemen.
Ja Jan, het is echt waar.. :mrgreen:
Op school 37 jaar geleden geleerd: met stopverf afnemen voordat je met ALKYDHARS- verf op oplosmiddelbasis gaat aflakken.
Moet je vooral niet doen als je met watergedragen gaat aflakken: stopverf bevat lijnolie en watergedragen verf is daar absoluut niet van gediend. Tot voor kort was dat ook het probleem met watergedragen verf: het huidvet dat je ook na het schilderen na verloop van tijd rond de deurkrukken zag verschijnen.
Dus toch maar stiekem weer wat oplosmiddel aan de watergedragen verf toegevoegd door de fabrikanten onder het motto: Huidvetbestendig. ( Toevoeging wel binnen de VOS normen natuurlijk ). Komt tevens de uitvloeing ten goede trouwens.
Alkydverf op terpentinebasis kan daar beter mee omgaan: het oplosmiddel daarin is in staat om een gering percentage vet te doen oplossen ( dus ook huidvetten). Vooral als je als applicatie de kwast gebruikt. Daarmee verdeel je de boel / huidvet ook beter.
Oké, bedankt, ben ik weer bij de tijd, in mijn geval gaat het dus wel om watergedragen lak.
Zit het mdf al in de grondverf ?
in 1 keer afschilderen kan niet daar zuigt mdf te veel voor.
gebruik een schuurmachine met afzuiger
(werkt het beste met de afzuiger buiten of in een andere ruimte)
Dan zeker met een biologisch reinigingsmiddel het oppervlak afnemen alvorens te gaan schilderen. Is ook aan te bevelen tussen de opvolgende lagen door, ik neem daarvoor een vochtige katoenen lap.
Watergedragen verf vereist nu eenmaal een absoluut vetvrije ondergrond.
Alkydemulsieverven zijn minder kritisch en hebben overeenkomstige eigenschappen aan alkydververven op oplosmiddelbasis. Dit geldt ook ten aanzien van schuurbaarheid en eventueel verwijderen van watergedragen verven.
emre
