Hoogglans lak op deur aflijningen roller
Ik probeer mijn deur te schilderen met hoogglans lak op waterbasis, maar ik blijf de randen van mijn rol zien op de deur (aflijningen) Is er manier om dit te voorkomen? groetjes
Vergelijkbare klussen
Het is vaak niet de soort roller, maar de breedte hiervan en de snelle droogtijd van de watergedragen verf die deze `rillen`veroorzaakt. U komt dit vaak tegen op stijlen van deuren waar de afscheiding paneel/stijl zit en bij de diktezijden stijl- diktezijde.
Sneller werken met een grotere rol 15 cm. breed of direct na het opbrengen de randen schoonvegen met een vochtige doek. Als u met de kwast werkt heeft u dit probleem niet, want dan zorgen de haren van de kwast voor een gelijkmatiger verdeling op die grenzen.
U dient wel de juiste kwast van voldoende grootte te gebruiken voor watergedragen verf. Welk type gebruikt u?
Nee, wij denken niets. Wij adviseren. Uw werkwijze en ervaring spelen een belangrijke rol in combinatie met het juiste gereedschap, dikte van de verf, temperatuur / luchtvochtigheid.
Met watergedragen verf moet u snel werken en ruim opzetten. Dan kunt u met een 40/45 kwast ovale kwast met lange haren op bijvoorbeeld een paneeldeur een goed resultaat bereiken. Wacht u te lang met opstrijken dan krijgt u hetzelfde resultaat als met een roller.
Een geheel vlakke deur is het beste te doen met een 15 cm brede viltroller direct vanuit de verbak, dus niet kwasten. Als u een vlakke deur eerst met de kwast gaat opzetten en dan gatt narollen bj kamertemperatuur dan bent u al te laat: aanzetten en baanbontheid.
Met een kwast kunt echter beter de hoeken en schuine kanten glad krijgen zonder rilvorming.
emre
