Hoog water verbruik
Hallo allemaal,
Vandaag kwam ik er achter dat er hier in 2 dagen blijkbaar 4 kuub water gebruikt wordt.
Leek me al een beetje veel.
Wat heb ik gedaan:
1 hoofdkraan dicht - meter staat stil.
2 hoofdkraan open en kranen dicht - meter staat stil.
3 hoofdkraan dicht en laagste kraan open gezet - meter blijft lopen en water blijft uit de kraan komen.
Kan het ook zijn dat de watermeter zelf gewoon kapot is?
Iemand nog tips?
Dan heb je in elk geval geen lek.
Wat is je jaarverbruik?
Hoeveel personen zijn er overdag thuis, ivm wc gebruik.
Tuin gesproeid, zwembad gevuld, extra gedouched oid?
Hoofdkraan dicht en het water loopt door, ook als de leiding leeg gelopen is ?
Dus de hoofdkraan sluit dan niet af.
Of u sluit de verkeerde kraan, de hoofdkraan zit voor de meter.
Rola,
Niet gesproeid, een mini bad gevuld van nog geen 200 liter.
Als ik de meter moet geloven hebben wij als gezin van 3 wel 450 kuub verbruikt waar een gemiddelde 150 kuub voor een gezin van deze grootte is.
Het jaar ervoor hebben wij 80 kuub verbruikt dus ik snap er niets van
Hoofdkraan dicht kraan open en water blijft lopen, dat zegt niet zoveel, dan moet u de hoogste kraan opendraaien.
Wasmachinekranen hebben een beluchter als beveiliging, de leiding naar beneden stroomt daardoor leeg, dat kan even duren als er een lange leiding achter zit.
Als de hoofdkraan open staat en de meter staat stil is er geen lekkage.
Controleer de meterstand een week, dan weet u waar u het zoeken moet.
Laat de waterleverancier de meter vervangen als blijkt dat het verbruik te hoog is, dat zal geen probleem zijn gezien de huidige stand van zaken.
Pietertje!
