Hoog verbruik Ferroli geiser
Mijn zwager heeft dit jaar opeens een flink hogere rekening van Nuon gekregen.
Zijn gasverbruik is flink hoog vergeleken bij vorige jaren.
Navraag bij Nuon leverde op dat de dame aan de telefoon ook het verbruik hoog vond maar wilde wel dat hij gaat betalen.
Ach tja...
Een paar feiten:
Het is een huurwoning met eigen gasmeter in huis.
Het gaat om de Ferroli AGPO met handleiding in de klep waarop staat : NEV324T / 522PSV.
Eerste beurt in 1996 gehad. Laatste beurt augustus vorig jaar.
Levert warm water keuken en badkamer en aan de verwarming.
In de kamer zit een thermostaat.
Er is niks veranderd aan het gebruik , normaal verwarming gebruik hetzelfde als altijd , in de winter in de avond altijd de thermostaat terug gezet.
Niet meer gaan douchen.
Hij is ook juist minder gaan koken en meer magnetron gaan gebruiken dus de stijging is opvallend.
Op de geiser zit een thermostaat-regelknop : normaal-midden-max.
Die stond nu op middenstand en heb ik in ieder geval teruggezet naar normaal omdat het 24 graden was en die middenstand blijkbaar bij 0 graden buitentemperatuur moet worden ingesteld.
Waterdruk is aan de lage kant en moet zeker worden bijgevuld.
Het viel ons op dat toen we van huis gingen om boodschappen te doen dat het laatste cijfer op zijn gasmeter een 2 was en een dik uur later een 8 , met verwarming uit en geen verder verbruik....
Kan er in zo'n apparaat iets versleten-kapot zijn waardoor zijn verbruik opeens zo hoog is?
Is zoiets zelf na te gaan-op te speuren?
Hij moet flink bijbetalen en ik "hoop" nu dat er iets technisch fout is zodat de schade in zijn portemonnee mee kan vallen...
Tips en advies zijn zeer welkom!
Op de cv ketel staat meestal wel een telefoon nummer van de installateur, bel deze i.v.m. een mogelijk gaslek. Hij is de aangewezen persoon om dit op te sporen.
Omdat het een huurwoning is mag u niet zelf aan de ketel gaan klojoën.....
Ik vermoed dat er ergens een gaslekje zit, dit kan ook in de binnenleiding zitten die achter een koof is weggetimmerd of via de kruipruimte loopt.
Onder de ketel zit een gaskraan, draai deze dicht en let voor een uur (of 2) op de gasmeter. Verspringt deze alsnog?? dan zal het niet in de ketel zelf zitten.
Een gasfornuis kan dit ook veroorzaken.
Dit toestel verbruikt altijd gas door zijn waakvlam, Dat zal je altijd blijven houden.
Is deze meterstand zelf opgenomen en de vorige ook?
Kloppen de opgegeven meterstanden?
Als in het verleden verbruik geschat is en nu opgenomen dan kan dit een verschil veroorzaken.
Dank voor de reacties!
Ik heb hem net gebeld.
Hij heeft in de periode februari 2010-mei 2011 1927 M3 verbruikt.
Hij woont overigens alleen.
Volgens hem zijn de gas standen 1 keer geschat , de rest zelf doorgegeven in periode van 6 jaar.
Hij heeft net de gaskraan van zijn fornuis dichtgedraaid en gekeken naar de gasmeter.
De eindcijfers stegen daarna in nog geen 5 minuten van 418,0 naar 419.
Is dat normaal voor alleen waakvlam-stand-by van de geiser?
Hij zal dit een uur in de gaten houden.
Nergens is een gasgeur te bekennen.
Draai beide gaskranen nou maar eens dicht.
Zowel fornuis als cv ketel door jou geijser genoemd.
Zie je dan dat de gasstand nog steeds veranderd dan draai je DIRECT de hoofd gaskraan dicht en bel je de woning vereniging dat je een gas lek hebt.
Hij is morgen vrij en zet ze beide in de ochtend dicht en kijkt dan de uren daarna wat er gebeurt.
In ieder geval zijn zonder gebruik in 3 uur tijd de laatste 3 cijfers van de gasmeter van 418 naar 462 gegaan.
Dat lijkt mij best veel voor een waakvlam en stand-by stand, of is dat normaal?
Die laatste cijfers zijn vaak liters.
Uw grootste verbruik moet je zoeken in je cv .
Warmwater verbruik valt erg mee, en koken kost ook ,n drol .
,n Gaslekkage van ,n paar honderd kuub - zou betekenen dat uw huis
er al niet meer had gestaan .
Dus zoek je verbruik in de verwarming .
Dus dat verbruik en stijging van die 3 uur is normaal , op zich al een geruststelling.
Kan het dus zijn dat het CV gedeelte niet naar behoren werkt en de ketel te veel gas laat verbruiken?
Het verbruik wat u aangeeft (1927m3) in 1 jaar is niet overdreven hoog, zelfs vrij normaal bij dit soort "oudere" toestellen.
U kunt altijd de installateur laten komen om een check te laten doen (kost u niets, zit bij de huur in) dan weet u in iig zeker dat de cv ketel goed functioneerd. Vaak worden deze toestellen afgesteld op een hogere gasdruk om het comfort van warmwater te verhogen, alleen de installateur kan dit aanpassen.
Waarschijnlijk is er bij NUON toch een foutje ingeslopen en zal er aan de kosten wat worden gecorrigeerd.
Nogmaals mijn dank voor de tips en de antwoorden!
Er word hier geen oordeel gegeven over u toestel, wat u gaat gebruiken tegen de woningbouw.
Uitsluitend klus vragen.
mwh
