Hoog gasverbruik Intergas Xtreme 36
Beste klussers,
De reden dat ik een topic aanmaak, is dat ons gasverbuik ontzettend hoog is. Enkele feiten:
- Hoekhuis van 1970
- 135m2 wonen en 440m3 inhoud
- Isolatie: Matig
- Vloerverwarming op BG en 1e verdieping
- Zolder is voorzien van 2 x Type 33 radiator (2737 watt per stuk)
- Intergas Xtreme 36 CW5. Thermostaat is van Intergas. Intergas-Honeywell tweewegklep
- 1x verdeler 5 groeps bg met grundfos alpha 2 pomp
- 1x verdeler 5 groeps 1e verdieping met grundfos alpha 2 pomp
- Aanvoer en retour naar en van verdelers is uitgevoerd in 25mm flexibel van uponor
- Aanvoer en retour van en naar radiatoren is uitgevoerd in 20mm flexibel van uponor
De thermostaat staat standaard op 19 graden ingesteld. Als de temperatuur is bereikt, dan gaat de ketel even uit maar gaat binnen 4 tot 5 minuten weer branden.
Aangepaste ketelparameters:
- P10 Maximaal CV vermogen = 50
- P36 Antipendeltijd tijdens CV-bedrijf = 15
- P50 Maximaal CV-aanvoer temperatuur = 50
- P076 Tapcomfort = uit
Het verbruik ligt momenteel op zo'n 15 tot 20 m3 per dag!
Wie kan mij helpen om het gasvebruik omlaag te krijgen?
Bedankt.
Zet eerst de aanvoertemperatuur eens wat hoger (op 75 bijv), als je het vermogen al begrensd hebt dan zou begrenzen van de aanvoertemperatuur niet nodig hoeven zijn. De ketel moduleert zelf al wel op zijn retourtemperatuur namelijk. Een woning uit 1970 met matige isolatie warmstoken op 50 graden is vrij dapper gekozen denk ik.
Dat is inderdaad veel gas. Isoleren, isoleren en had ik al isoleren gezegd?
Uiteraard eerst de eventuele kieren dichten, daarna isoleren. Met de almaar stijgende gasprijzen is dat de weg. Denk wel aan ventilatie. Als het niet duidelijk is waar je moet beginnen, kun je een warmte foto (flir) laten maken om te zien waar het het meest "lekt".
Een conventionele vloerverwarming zal ook altijd iets meer gas verbruiken dan verwarming met radiatoren. Daar krijg je wat meer comfort voor terug.
De 2 weg klep dient bij de intergas geplaatst te worden als er vloerverwarming op aangsloten wordt met een menginjectie verdeler, de 2wegklep verhindert dan ongewenste stroming over de ketel zodat deze niet de hele tijd de wisselaar gaat warmhouden in de comfort functie.
Overigens is dit wel de duurste oplossing een keerklep in de retour doet precies hetzelfde en is een artikel van intergas zelf (retourbuis met keerklep) deze word dan omgewisseld met de bestaande retourbuis die standaard onder de pomp gemonteerd zit
Werkt niet, de pomp van de vloerverwarming ontrekt warmte via de aanvoer, niet de retour. Deze keerklep dient voor iets anders, namelijk een thermosyphon werking bij bovenleidingen.
De woning is van 1970 dus voor aanvang van het isoleren. Al een winter meegemaakt in de woning.
Kluskoppel,
De aanvoertemperatuur is zojuist verhoogd naar 75 graden. Ik had juist begrepen dat dit lager moet omdat de vloerverwarming het water toch gaat mengen. Dat het zonde is om daarom op een hogere aanvoer te stoken. Met de eerst ingestelde 50 graden aanvoer, werd de temperatuur op de verdeler zo'n 38 graden.
PixelMarlon,,
Er werd inderdaad geadviseerd om de tweewegklep op de retour te monteren ivm vloerverwarming. Maar wat ik van joubegrijp, is dat de tweewegklep nu geen enkele functie heeft. Of begrijp ik je verkeer?
Volgende week komt er iemand kijken om de boel te isoleren. Echter vind ik het wel apart dat als de ruimte op temperatuur is, dat de ketel dan nog steeds om de haverklap aan gaat. Is dat om de ruimte constant op dezelfde temperatuur te houden? Is daarin iets te optimaliseren? Ik heb het idee dat het gasverbruik juist daardoor hoog is.
Volgens mij is het verbruik niet extreem hoog, maar inderdaad wel te verbeteren.
