Hoog drukverschil na vullen cv-systeem
Wanneer ik mijn combiketel (Junkers ZWE 24-3, uit het jaar 2000, op bovenste etage geplaatst) tot de voorgeschreven druk van 1,2 bar heb gevuld en de verwarming aanzet, loopt de druk snel op tot boven de 3 bar.
Dit heeft tot gevolg dat het overdrukventiel in de kelder in werking treedt. In koude toestand heeft het systeem vervolgens een druk van ongeveer 0,5 bar (door het weggelopen water).
Desondanks functioneert het systeem wel en blijft alles op temperatuur, niettegenstaande een hinderlijk fluitend geluid in de leidingen. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Kapot expansievat?
Het is precies wat Bundy en Ketelman zeggen: het expancievat vernieuwen, maar plaats je overstort ventiel bij je cv ketel, zodat hij niet zo snel staat te ontlasten.
Je moet er wel rekening mee houden zoals hij nu in je kelder zit en hij bijv. 10 meter lager zit als je cv ketel er ook 1 bar meer druk is bij je overstortventiel.
Dus een hele normale druk van 2 bar in de cv ketel zou er een druk van 3 bar zijn bij je ontlastklep zodat hij dan al staat te ontlasten.
