Hoofdkraan loopt stroef
Beste allemaal.
Een vraagje: Ik woon in een appartementencomplex met 1 centrale watermeter.
Nu wilde ik gister mijn water even afsluiten en toen ging mijn hoofdkraan in mijn appartement erg moeilijk dicht en open
Er zit wel wat aanslag aan. Nou is het me wel gelukt om de kraan dicht en open te draaien. Maar wel met erg veel moeite.
Dit kan niet goed zijn.
Wat kan ik hier het beste mee doen??
In het uiterste geval; mag ik dan na deze hoofdkraan een nieuwe plaatsen?
Alvast bedankt
Maak eens een foto van de kraan. Als het een spindelkraan is dan kun je vaak volstaan met een nieuw bovendeel. Je kunt dan het kraanhuis laten zitten. Als het nog een kraan is met een moer om de spindel dan kun je ook eens deze moer iets losser of vaster zetten. Beetje smeermiddel ana de spindel wil ook nog wel eens helpen. Bij uitwisselen van het bovendeel wel de hoofdmeter afsluiten.
Succes.
het is dus al zijn hoofdkraan. dus gewoon je water leverancier bellen, die is verandwoordelijk voor de hoofdwater afsluiter.
groeten b.
Boudewijn, zo ik het lees is het een aantal appartementen met een watermeter. De kraan voor de watermeter is eigendom van de waterleverancier en zal ook door deze vervangen worden. De kranen na de meter zoals hier zijn nooit voor de waterleverancier en altijd voor de gebruiker zelf.
De genoemde kraan is mijns inziens alleen om betreffende appartement te kunnen afsluiten.
Succes.
Aan xr8. Het is een spindel met een moer om de spindel. Deze heb ik ook al iets losser geprobeerd te draaien. Lukte redelijk, hoewel ik niet veel kracht wilde zetten.
Ik heb hem gister ingespoten met kruipolie. dat hielp inderdaad, maar normaal lijkt mij het niet
Aan Boudewijn en Xr8. Het is inderdaad een kraan na de meter, dus ik ben er verantwoordelijk voor.
Ik wil wel dat ik een goed werkende kraan heb in geval van nood (afkloppen).
In het ergste geval kan ik het hele gebouw afsluiten, maar denk dat mijn mede bewoners mij dat niet erg in dank afnemen.
dus dan kan je de hoofdafsluiter voor de meter afsluiten en in je eigen afsluiter een nieuwe kraan kop in zetten zodat hij dan snel en goed afsluitbaar is.
Succes
Of bij de oude kraan, dit gedeelte even weer goed blank schuren, en insmeren met kranenvet.
Dat helpt ook al vaak.
Vervang de kraan indien dit van toepassing is voor een kogelafsluiter. Heb je veel minder problemen mee en kun je sneller sluiten.
Succes.
