Hoofdkraan gas na 6 maanden weer openzetten
Goedemiddag,
Ik heb ruim 6 maanden mijn hoofdkraan van het gas dicht gehad omdat ik afwezig was (relatie). Ik heb zelf geen CV maar blokverwarming dus heb gas alleen voor koken. Na woon ik weer op mijn eigen adres. Kan ik zonder problemen de hoofdkraan van het gas weer open zetten om te gaan koken? Toevallig is een klein jaar geleden al de slang van de gasaansluiting naar mijn gasfornuis vervangen.
Groet,
Chris
De hoofdkraan weer openzetten zou in principe geen enkel probleem op mogen leveren.
Let er wel even op, dat alle knoppen van de kookplaat op dichte stand staan voor je de hoofdkraan open zet.
Eventueel moet je na het openzetten van de hoofdkraan nog een tussenkraantje bij de kookplaat open zetten.
Het kan, afhankelijk van de afstand vanaf de hoofdkraan, even duren voor het gas de kookplaat bereikt. Daarom kan het handig zijn maar één pit open te draaien en daar even een kaarsenaansteker bij te houden, dus met zo'n klein vlammetje. Of je drukt elke 10 sec. de elektrische ontsteker van de kookplaat even in. Dat kan, afhankelijk van het systeem, een aparte knop zijn of dat je de bedieningsknop van de betreffende pit wat dieper in moet drukken.
En sommige gaskookplaten hebben dmv. een thermokoppel een controle of de pit wel aan is, maar ik neem aan dat je dat zellf het beste weet of dat er wel of niet in zit.
Ik heb toch nog een vraag. Ik heb de hoofdkraan aangezet maar het gasfornuis geeft geen vlam. ALs de hoofdraan dicht is en ik druk de knop in voor de ontsteking werkt de onsteking wel. Als ik de hoofdkraan aan zet en goed luister, hoor ik na het indrukken van de knop en dan open draaien 2 seconden gas stromen maar na 2 seconden stopt het gas. Er ontstaat geen vlam.
Ik heb het eens een appartement betrokken waarvan de gaskraan jaren dicht had gestaan, eerst kreeg ik een erg luchtig mengsel dat geen vlam vatte, en het duurde iets van twintig minuten voor de leiding vanaf Slochteren ofzo weer gevuld was met gas,
Amanda Siemelink
