Ik wil een nieuwe cartouche in de keukenkraan zetten en daarvoor moet ik de hoofdkraan van de waterleiding dichtdraaien.
Maar ik heb geen idee welke kraantje ik moet hebben (zie foto):
Is dat de linker (die zit behoorlijk vast overigens) of de rechter?
Laat maar,
Het is de rechter kraan. Had ik al geprobeerd maar waarschijnlijk niet ver genoeg dichtgedraaid.
Met wat extra kracht verder kunnen dichtdraaien, en het water is nu afgesloten.
Even een off topic tip.
Een paar jaar geleden is mijn watermeter vervangen. De hoofdkraan ging toen ook niet helemaal dicht, met gevolg dat er veel water in de kelder kwam bij het wisselen van de meter. Ik heb daarna de spindel van de kraan schoongemaakt en ingesmeerd. De kraan ging toen weer helemaal dicht.
Ik heb nu in mijn agenda gezet dat ik 1xper jaar de kraan effe dicht / open draai om te voorkomen dat ie weer vast komt te zitten.
