Hoofdkraan dicht, keukenkraan geen water, badkamer wel
Ik snap er niks van-- als ik de hoofdkraan dichtdraai komt er uit de keukenkraan geen water meer, maar de douchekraan en de wastafelkraan in de badkamer blijven maar lopen. Mijn hoofdkraan zit op een gekke plek, achter mijn toilet (die is apart van de badkamer), en ik kan geen watermeter zien. Ik woon in een appartementencomplex, kan het zijn dat er nog een andere hoofdkraan is?? Ik wil alleen mijn douchekraan vervangen.
dat ken dat er nog een afsluiter zit maar kan je bij buren vragen waar hun de hoofdafsluiter en water meter hebben zitten.
Die afsluiter achter je wc kan wel een tussen afsluiter zijn ik kan niet met je mee kijken hoe het zit bij je.
Ik denk dat het een gezamelijke water meter is in het gebouw
Ok, dankjewel, ik ga bij de buren navragen. Helaas zijn ze aan één kant net verhuisd. Ik heb ook de VVE geschreven om te vragen hoe het zit met gedeelde watermeters.
Er kwam intussen net wel weer warm water uit de douche, dus ik heb in elk geval warm kunnen douchen.
Let wel dat warm tapwater nog wel kan blijven lopen als je de hoofdkraan dicht hebt gezet. Je noemt namelijk toevallig twee kranen die ook warm water hebben....
Ik had ze op koud gezet. Ik heb zo'n boiler die het water verwarmt terwijl het erdoorheen stroomt, niet eentje met een reservoir, als dat uitmaakt.
In een appartementencomplex zit vaak in de kelder de hydrofoor waar de water meters zitten.
Anders bel je de verhuurder op en vraag je het hun.
Kans dat jouw hoofdkraan van het water met de watermeter in een gezamelijk ruimte met de buren zit, en dat er achter je wc een afsluiter zit, die bepaalde delen afsluit, maar niet alles.
Ik woon zelf ook in een appartement, waar alle watermeters met hoofdkranen, alsmede het gas gebeuren per trappenhuis in een gezamelijke ruimte beneden zitten.
Mijn verhuurder is een idiote huisjesmelker die nog nooit dit huis binnen is geweest, dus zij zal het zeker niet weten, helaas. Vandaar dat ik naar de VVE ben gegaan. Misschien weten de buren het.
Ik heb mijn probleem trouwens weten op te lossen: ik wist gewoon niet hoe een kogelstopkraan zonder hendeltje eruitzag. Die zit bij mij onder de kraan die alleen het water naar de keuken afsluit, maar ik kon gewoon een platkopschroevendraaier gebruiken om al het water af te sluiten. Als je dit topic bekijkt omdat je eenzelfde probleem hebt: google "Ballofix".
Weer wat bijgeleerd.
Dan zul je op die plek net te weinig ruimte hebben voor een gewone kogelstopkraan.
