Hongaarse planken
De titel is een Nederlandse versie van de Engelse titel "Hungarian-Shelves". Ik geen idee of er ook een Nederlandse benaming voor is. Ik heb tevens geen idee waarom de Engelstaligen het Hongaarse planken noemen. Maar goed...
Het gaat dus om deze constructie: https://www.instructables.com/Hungarian-Shelves/
Deze wilde ik maken tussen de 150 cm ruimte aan weerskanten van een schouw in mijn huiskamer (zie afbeelding hieronder). Aan een kant zullen er voornamelijk boeken op komen te staan (tot aan het 3 meter hoge plafond). Ik wil het liefst een zo blind als mogelijke bevestiging hebben van de planken (hoewel dit aan de boekenzijde niet zo van belang is, er staan immers boeken voor). Tevens zou ik zo min mogelijk willen boren in de halfsteens muren van mijn (oude) woning.
Zijn er alternatieven hiervoor? Iemand ervaring met zulke boekenkast planken?
Ik heb het wel eens als volgt gedaan (in een betonnen muur...)
Planken maken uit 2 lagen MDF, welke op elkaar geplakt zijn. Wanneer de MDF nog niet geplakt is, sleuven erin gefreesd, voor 12mm dikke koperen buis, welke ik aan 1 kant heb laten uitsteken (2 cm). Zo kon ik de planken over draadeinden schuiven, welke in de muur bevestigd zijn. Doordat de koperen buizen iets uitstaken, kwamen de planken niet tegen de muur, maar er iets vanaf.
de draadeinden had ik met keilbouten in de muur gezet, maar dat zou ik in jouw geval (halfsteens muur) niet doen. Ik zou chemische ankers gebruiken, bijv de glazen ampullen, of het systeem van Fischer. Reden hiervoor is dat de de draadeinden dan spanningsloos de muur in gaan.
e.e.a. is naar eigen smaak af te werken.
Ik weet niet hoe ze het hier in nederland noemen, maar de verbinding die gebruikt wordt is een zogenaamde keep verbinding
ik heb wel eens zoiets gemaakt en het is behoorlijk stevig
een keep verbinding is een gat maken in de staande regel ongeveer half de dikte hiervan en zo dat de plank er precies inpast
en in de plank keep je uit wat er blijft staan van de regel dit kun je dan passend in elkaar schuiven
hoe beter de keep past hoe meer de plank kan dragen
Van welke houtsoort kunnen regels en planken het beste worden gemaakt? De regels gewoon van vuren neem ik aan. Planken van multiplex? Liever gebruik ik MDF vanwege de goede afwerkmogelijkheden, ik wil namelijk de planken zo strak mogelijk afwerken (met name belangrijk aan de voorzijde).
Het ligt een beetje aan hoeveel gewicht erop komt en hoever je je planken wil laten uitsteken wat je het beste kan gebruiken maar bij een plankje van zeg 30 cmm diep kun je best mdf gebruiken
ik zou voor de regels iets anders pakken dan vuren maar op zich kun je dat wel gebruiken
Planken worden niet dieper dan 20cm. De breedte is, na meten, 120cm. Ik wil over die breedte twee regels gebuiken. Dus 40cm - regel - 40cm - regel - 40cm.
Wat voor hout zou jij gebruiken Houtmannetje?
Of een houtsoort die er mooi uitziet als je hem blank aflakt en dan is dat jouw keuze, als je de planken wil verven/schilderen neem dan een houtsoort zoals meranti dit is ook constructief veel beter dan vuren
hmmmm...??? 20 cm is niet diep als je er ook boeken op wil zetten zou ik ze iets dieper maken
Over die 20cm... dat is de diepte van de schouw. Ik wil alle planken even diep hebben als de schouw voor een mooi optisch effect. Ik heb de huisige collectie boeken bekeken en dat moet geen probleem gaan geven.
Behalve de onderste plank, deze zal als het ware om de schouw heen gaan, en zal dus dieper worden. Ik wil die onderste plank ook in een profiel (figuur) zagen zodat deze overeenkomt met de andere, originele schouw.
