Honeywell T40
Hallo beste vrienden,
Twee weken geleden hebben ze bij mij een nieuwe ketel REMEHA avanta plus komen plaatsen. Tot nu toe verliep alles goed, alleen werkt mij thermostaat Honeywell T40 (model met draaiknop) niet zoals het moet. Deze staat op 20 graden maar de ketel die blift draaien en het is reeds 25 graden in huis. Wat kan er mis zijn met deze thermostaat? Wat doe ik ermee?
Eerst maar uitzoeken op welke klemmen (van de ketel) de thermostaat zit aangesloten
Stekker van de c.v. eruit en morgen de gebruiksaanwijzing van de ketel en de thermostaat lezen, niet alle thermostaten passen bij alle ketels.
Vreemd dat een installateur de thermostaat niet plaatst.
Weet niet waar je deze thermostaat vandaan hebt, als ik zoek via een zoekmachine kom ik alleen maar engels tegen. Daar maak ik uit op, dat het een buitenlandse thermostaat is. Het kan zijn dat je thermostaat niet geschikt is voor een Nederlandse ketel. Of hij is verkeerd aan gesloten, dat het er een is voor 230 volt. Hoe weet je dat het 25 graden binnen is?.
De thermostaat geeft het niet aan. Wil je zuinig stoken zou ik er een andere thermostaat op zetten, 1 die kan moduleren. Je ketel werkt te snel voor je thermostaat. De nieuwere ketels warmen snel op, en zo schiet de temperatuur door. Je thermostaat slaat te laat af. Heb dit zelf ook meegemaakt met een simpele thermostaat, ook schoot de temperatuur toen door.
Succes.
Aansluiten op 3 en 4 en verder niets.
Als dat goed is zal u thermostaat niet geschikt zijn.
Wanneer ze de ketel komen plaatsen hebben was deze er reeds van bij de oude ketel. Ik heb geen handleiding van deze thermostaat.
Succes.
Ik heb ook al gezocht op het internet naar een handleiding voor deze en heb het niet gevonden.
Volgens de thermometer in de living duid deze constant 25 a 26 graden.
Denk dat het de beste oplossing zal zijn om een nieuwe en modernere te laten plaatsen, want wie weet krijg ik later weer problemen. Wat kost een thermostaat ongeveer die geschikt is voor deze ketel?
Geen enkele van deze modellen lijkt op deze die nu aangesloten is. Het is er nog een met een draaiknop. Wanneer ik er het voorste plaatje eraf haal staat er wel 230 volt op vermeld
Dan vergeet het maar.
Neem nou maar een originele remeha thermostaat en alles werkt perfect.
Harry pp
