Honeywell modulerende thermostaat schakelen
In navolging op dit topic Huis verwarmen naar verbouwing. Wat is wijsheid?
heb ik de volgende vraag.
Ik zit er aan te denken om een comfort schakeling te maken.
Hiermee bedoel ik, een aan / uit schakeling te maken tussen ketel en thermostaat.
Ik heb zeer wisselende werktijden en om dat iedere keer in te stellen op een programeerbare thermostaat is bijna geen doen.
Kan ik de bekabeling (2 arderig) naar de thermostaat onderbreken zonder dat er fouten onstaan in de ketel?
Doel van deze schakeling:
Als de wekker gaat, schakelaar omzetten (spanning op de thermostaat) zodat die naar de oude ingestelde temperatuur gaat. Zodat als ik in een woonkamer kom die al aan het opwarmen is.
Op dit moment gaat de kachel s nachts uit, tenzij het s nachts echt koud wordt.
Is dit mogelijk met deze simpele schakeling?
Ketel: Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18
Alvast bedankt
Indien het om modulerende thermostaat gaat dan zal dat niet lukken ,omdat beide apparaten via een buslijn met elkaar communiceren.
wat wel kan:
veel thermostaten hebben een digi ingang die je kan programmeren als overwerk functie.
Ik het de schakeling toch uitgeprobeerd. Baat het niet dan.....
En het functioneert prima.
Het moduleren blijft gewoon doorgaan naar inschakeling.
Het werkt soms ook, maar de bus is niet gemaakt om, terwijl deze in bedrijf is zomaar te onderbreken of in te schakelen.Vandaar dat in vrijwel elke manual staat dat je de ketel moet uitschakelen als je de thermostaat wilt aansluiten.
Het gevaar bestaat dat je zo de branderautomaat stuk maakt.
Heb je toevallig geen opentherm thermostaat met tele functie?
Via de tele functie kun je deze dan omschakelen tussen comfort en gereduceerd.
Ik schakel mijn thermostaat om via een domotica systeem (Domoticz met Rfxcom)
DylanS
