Honeywell Modulation op > Junkers VR ZWR 24-5KE
Beste klussers,
Allereerst geweldige forum, mijn meeste klusvragen worden hier beantwoord d.m.v. de zoek functie.
Echter nu zit ik met een vraag waarbij ik het antwoord niet kan vinden.
Ik zit met een cv-ketel (Junkers Cerastar VR ZWR 24-5KE)
En met een Honeywell Chronoterm IV Modulation.
ter vervangen voor mij Elro KT200 (waardeloos gamma ding).
Het is mij gelukt om deze aan te sluiten, echter krijg ik op het display de volgende melding; Knipperend "fout" en een knipperend een "Symbool"
Ketel aansluitingen 1 en 2
Thermostaat aansluitingen A en B
Nu zit ik met een vrij prijzige Thermostaat die ik niet kan terugbrengen en/of ruilen.
Hoe krijg ik deze werkend?
Alvast bedankt!
Kun je alleen aansluiten met een aparte otm printje.
De thermostaat is een zgn opentherm
en je wil hem nu op de aan/uit aansluiting zetten.
Dat werkt niet!
Hieruit begrijp ik dus dat ik een verkeerde Thermostaat heb gekocht?
Ik heb namelijk geen modulerende cv-ketel
Ik hoef de Modulation functie niet te gebruiken uiteraard.
In beginsel wil ik de thermostaat werkend krijgen, indien mogelijk wil ik hem als zijnde aan/uit thermostaat gebruiken.
Het vervelende is dat ik hem niet kan ruilen en/of terug kan brengen.
Het gaat om een aankoop vanuit een faillissement.
Ik kan hem wel aansluiten met een aparte otm printje?
Wat bedoel je hiermee? is dit makkelijk zelf te doen?
Je moet er een otm printje bijsteken.
Kun je verkrijgen bij een Bosch(cv) dealer.
Is goed zelf tedoen.
Succes.
Mijn cv-ketel is uit 2000, inmiddels al 10 jaar oud.
Dit is dus mogelijk?
Welke kosten zijn hieraan verbonden?
Is het in verhouding misschien goedkoper om een 2e handse Honeywel Chronoterm IV (zonder modulatie) aan te schaffen? +/- € 50,- ?
Als zo'n OTM print € 10,- dan is het wel de moeite waard uiteraard.
