Honeywell Home T6 smart thermostat aansl. op stadsverw. met Belpa TR 119.20
Wij hebben onlangs vloerverwarming gekregen en wilde meteen een slimme thermostaat aanschaffen. ( Honeywell Home T6 smart thermostat). Ik had verschillende filmpjes bekeken en het aansluiten zou geen probleem zijn. In mijn meterkast zit er een trafo van Belpa TR 119.20, die aangesloten was op de klep van de stadsverwarming en de thermostaat in de woonkamer, en was lekker bezig. Het lukt mij om hem helemaal te installeren en te configureren. De draadjes van de klep en thermostaat heb ik van de belpa gehaald en aangesloten op de T6. Nu wil het zijn dat ik geen spanning krijg op de klep. (De trafo is aangesloten op 230v en geeft 24 volt naar de klep. Dat snap ik.. De honeywell home unit moet ik aansluiten op 230v. Dit snap ik niet. Moet ik een brug maken?) HOE KRIJG IK SPANNING OP MIJN KLEP? Ik zal een foto bijvoegen.
André, ik reageer niet op privé berichten.
Dat staat duidelijk in mijn onderschrift.
Zover ik het kan inschatten (er is nog veel onduidelijk) moet je het als volgt aansluiten:
230V op de L en N aansluiting van het Honeywell kastje.
Aansluiting A en B aansluiten op het secundaire 24V AC deel van de transformator,
deze A en B aansluiting schakelt dan de 24V AC aan/uit naar de klep.
Dank je wel voor je reactie.
Op de volgende foto heb je een beeld hoe ik het zou moeten aansluiten. (De thermostaat werkt allemaal wel, als ik dit zo aansluit, maar de verwarming slaat niet aan omdat de klep geen stroom krijgt.)
Begrijp ik je goed als ik ook nog de andere trafo in het stroom moet houden ? En dat er van de honeywel draadjes naar de andere trafo zou moeten. Ik dacht dat je die trafo niet meer nodig zou hebben.. ( ben een leek.. haha)
Hoor het graag..
Beste allemaal.
Ik ben nog geen steek verder..
Op mijn laatste foto heb ik het snoertje van de klep aangesloten op A en B.
Dit snoertje zat eerst aangesloten op een trafo van 24v.
Het is mij nu onduidelijk hoe ik mijn T6 moet aansluiten zodat mijn klep ook werkt.
Ik hoor graag van de experts van hoe en wat..
Alvast bedankt..
als deze bekabeling eerst op een 24 v voeding zat, zal er nu ook weer 24 volt aangeboden moeten worden die levert de lyric niet
Bedankt voor de reactie.
Kan ik dit probleem oplossen met de trafo die naast mijn lyric zit?
Ik had al eerder een ber ontvangen dat ik iets kon aansluiten of iets dergelijks.. maar dit was mij niet helemaal duidelijk..
Hoor het graag.
Duurt al veel te lang dat ik hier mee zit..
Bruine draad van de klep zit goed, de blauwe gaat naar aansluiting 6 van het trafo kastje. Aansluiting 1 van het trafokastje gaat naar aansluiting B van honeywell-home. 2-3-4-5 worden niet gebruikt.
Beste Auto-geen.
"Klein beetje verwarrend"
Jij zegt dat de bruine draad goed zit, deze zit op 3..
Gaat alleen nr 1 van de trafo naar de honeywell home (b) ? Dan word 1 toch ook niet gebruikt ? Of moet ik een bruggetje maken van 1(trafo) naar honeywell home (b) ???
Je zegt ook dat 2 3 4 5 worden dan niet worden gebruikt.. maar bruin zit op 3 !!!
Ik hoop dat ik het goed verwoord heb...
Hoor het graag...
Lees post 4 nog eens goed door, daar probeer ik uit te leggen wat je moet doen.
Ik probeer het iets duidelijker te maken, sluit het exact als volgt aan:
Haal ALLE draden onderaan de Belpa trafo er uit.
Sluit op aansluiting 1 en 2 van de Belpa trafo twee draden aan, die gaan naar A en B van de Honeywell regelaar.
Sluit tussen aansluiting 3 en 4 van de Belpa trafo een doorverbinding/draadbrug aan.
Sluit op aansluiting 5 en 6 de twee draden van de klep aan.
Hierdoor krijgt de klep 24V AC spanning van de Belpa trafo als aansluiting A en B van de regelaar
het contact maken (bij warmtevraag).
Hallo Ronny,
Nu is mij het een en ander duidelijk.. tnx.
Je zegt dat ik een bruggetje moet maken tussen 3 en 4.. maarre.... tussen 2 en 3 en tussen 4 en 5 zit ook al een bruggetje.heeft t 3 bruggetjes nodig of kan ik een draadje van de klep ook op 3 aansluiten ??
Beste Ronnie,
Ik heb jouw advies opgevolgd.. de 2e keer uitleg was voor mij prima en heel duidelijk..
En hij werkt..
Superbedankt voor je reactie..
Mvg andré
Klopt.. ik zal later een foto toevoegen hoe ik het heb aangesloten.
Misschien kan ik zo ook anderen helpen....
Alsnog bedankt..
Xtomsom
