Honeywell evohome vragen
Beste Forumleden,
Ik heb wat vragen over mijn cv installatie.
Dit is mijn situatie:
- Huis uit 1974 met dubbelglas en vloerisolatie.
- Remeha avanta ketel met modulerende thermostaat.
- Vloerverwarming op de begane grond (met verdeelunit en eigen pomp)
- 3 slaapkamers op de eerste verdieping met elk een T10 radiatoren van 190x50cm. Slaapkamers zijn
ongeveer 4×3.5m en 2,40m hoog.
- Vloerverwarming in de badkamer (enkele lus zonder pomp met RTL ventiel. RTL zit op zolder)
- Zolder met 1 radiator. Staat altijd dicht.
Nu heb ik het probleem dat ik de slaapkamers niet warm krijg. De ketel stookt natuurlijk wanneer de temperatuur in de woonkaer onder het setpoint is. Setpoint in de woonkamper laat continue vast staan.
De aanvoertemperatuur uit ketel is vaak niet hoger als 40/50°C. Ik vermoed dat de retourtemp uit de vloer realtief hoog is waardoor de ketel ook niet meer vermogen gaat leveren.
Ik wil Honeywell evohome aanschaffen om zo per kamer de temperatuur te regelen.
Ik zou er dan 1 evohome thermostaat in de aanvoer van de vloerverwarming begane grond doen (temperatuuropnemer van display honeywell gebruik ik dan als ruimte temperatuur voor de klep), 1 per slaapkamer, 1 op zolder.
Hoe ik het systeem wil maken. Alleen evohome knoppen ga ik toevoegen, rest is zoals het is
Ik begrijp dat je een ketel altijd de ruimte moet geven om rond te te kunnen pompen. Hiervoor dacht ik de badkamer vloerverwarming te gebruiken. Alleen sluit die natuurlijk als het water te heet er uit komt.
moet ik een bypass plaatsen?
Zijn de radiatoren in de slaapkamers groot genoeg?
Is mijn plan met Honeywell evohome goed of ben ik iets vergeten?
Alvast bedankt voor de hulp!
Je moet een bypass (AVDO) plaatsen, voor het geval dat de ketel aanslaat en alle circuits dicht staan. Alle radiatorknoppen moeten thermostatisch zijn.
De aansturing van de ketel moet op aan/uit (BDR91), omdat je een zoneklep op de VV hebt.
Hou er wel rekening mee dat wanneer je slechts één kamer verwarmt, je ketel zou kunnen gaan pendelen omdat deze zijn minimale hoeveelheid warmte niet kwijt kan.
Bedankt Bert Pit voor je advies.
Ik heb momenteel geen zoneklep voor mijn vloerverwarming. Ik heb alles in het plaatje evohome genoemd maar ik bedoel eiegenlijk dat alle kleppen die groen zijn HR92 zijn.
Ik heb alleen de standaart thermostaat (met voeler op ingaande balk) en voor de thermostaat wil ik de HR92 plaatsen. Kan dit?
Ik lees op andere forums ook dat je aan/uit adviseerd, vooral met remeha ketels. Zal het verbuik hierdoor veel toenemen ten opzichte van opentherm? Of niet veel omdat de ketel ook zelf gaat moduleren op basis van de retour temperatuur?
Wat mij opvalt is dat je de slaapkamers niet warm krijgt. Hoe hoog zou je temperatuur daar willen hebben?
Hier huis 1964 sinds er op de bovenverdieping dubbelglas is aangebracht is de verwarming sinds 2001 nog niet nodig geweest.
Als ik nu in de kinderkamers kijk zie ik dat het daar 16.5 graden is.
Ik heb nog een ongeisoleerde zolder (die wil ik in het voorjaar isoleren). Ik denk dat ik daar veel warmte verlies. Ook denk ik omdat ik een nu een opentherm thermostaat heb hangen in de woonkamer en vloerverwarming heb de ketel niet op hoog vermogen gaat draaien. De vloerverwarming staat namelijk op 1 vaste temperatuur 24/7. Dus wanneer de temperatuur zalt dan zal de thermostaat de ketel maar minimaal aansturen omdat er ook maar een beetje warmte nodig is.
Die gebeurt dus de hele dag en nacht. Met zo een lage temperatuur ketel uit worden mijn radiatoren warm maar doen niets (T10 radiator). En helemaal niet op de momenten die ik wens.
Vandaar mijn wens voor kamers gestuurde regeling (en ook omdat ik evohome aan domoticz kan koppelen).
