Holte onder gestorte vloer (Bijkeuken)
Aan mijn huis is een keukenaanbouw gebouwd (ong 15 jaar geleden).
Onlangs constateerde ik een holte onder het kozijn van de achterdeur.
Na het verwijderen van een klein stukje bestrating bleek de holte door te lopen onder de vloer van de aanbouw. Dit is een gestorte betonvloer.
Ik heb inmiddels 2 emmers zand in de holte gedrukt echter lijkt het einde nog niet inzicht.
Ik vrees dat er meer ruimte onder de vloer zit.
De vloer zelf is nog niet verzakt. Wat moet ik doen om te voorkomen dat de vloer gaat verzakken.
De vloer is bedekt met natuursteen.
Moeilijk te beoordelen zonder het zelf te zien maar ik bedenk het volgende:
Het kan zijn dat er een "natuurlijke" waterloop is ontstaan.
Komt er bij regen veel water naar de plek waar het gat zit?
Is misschien lang geleden al begonnen.
Kan je het zand wat je er nu in hebt gegooid met een stuk hout aanstampen? Vervolgens weer aanvullen en aanstampen. En de oorzaak (indien er sprake is van toestromend water) wegnemen door bijvoorbeeld de bestrating op afwateren te leggen.
Als het een klein gedeelte (zeg <5%) van het totale vloeroppervlak betreft, is er vooralsnog niets aan de hand als de vloer goed voorzien is van bewapening. Maar wel zoals Frank aanbeveelt, de oorzaak opzoeken en opheffen.
Woont u op zandgrond?
Een holte onder het kozijn ?
Zit er wel een fundering onder de muren ?
Het huis staat op voormalig landbouwgrond.
Op een centimeter of 40 zit een keiharde laag.
Ik heb niet het idee dat er water instaat of na toeloopt.
In schatten of het minder dan 5% is is lastig omdat ik niet kan beoordelen hoeveel ruimte er precies is.
Moet ik er een aannemer bij halen of een ander deskundige.
Wellicht een rioolontstopping bedrijf (ivm videomogelijkheid)
Advies?
Een aannemer is in dit geval wel verstandig, hij kan de situatie inschatten en een goede beoordeling maken.
Succes ermee.
Neem een aannemer die veel lokale karweitjes doet. Die weten meestal veel van de zaken die er toe doen.
