Hollewand dozen in metalstudwanden
Beste,
Wij zijn bezig met een metalstud wand te zetten,hierbij zit er tussen de profielen isolatie met daarna een dampremmende folie.
Afwerking wordt 18mm osb als achterhout, en daarna 9,5mm stucplaten welke gestuct worden
De elektra willen we met hollewand dozen maken, maar worden deze in de OSB vastgezet en daarna de gips ervoor geschroeft? Of worden de dozen door de gips en OSB vastgezet?
De wand wordt hierdoor 27,5mm dik en de ABB HAF HW52-F hollewand dozen die ik heb liggen hebben een maximale wanddikte van 27mm
Graag jullie ervaringen/meningen.
Gr Sjoerd
Hollewand dozen klemmen zichzelf om het materiaal na het plaatsen en aantrekken van de clipjes of het aandraaien van bepaalde schroeven (merkafhankelijk), je schroeft dus niet de dozen zelf 'in' het materiaal OSB of stucplaat/OSB.
M.i. gaat het dan dus niet passen als je ze door zowel stucplaat als OSB doet omdat je de clipjes niet meer (voldoende) aangetrokken krijgt. Dus alleen door het OSB doen en later na gipsen de gaten daarin weer maken en (na stucen) de dozen uitvullen met opvulringen gelijk aan de afgewerkte muur.
Heb je gelijk weer een centimeter diepte erbij gekregen om achter je schakelmateriaal te kunnen lassen:prima:
