Holle vloer rechtmaken voor metselen
Ik heb een vloer die een "deuk" heeft het is dus een hoogte verschil van een cm of 5.
Hierop ga ik een muur metselen van betonnen klinkers ( geen straatstenen ) worden ook voor funderingen gebruikt.
Hoe kan ik dit hoogte verschil het beste opvullen zonder de hele vloer vlak te maken ?
de stenen heb ik al, alleen lees is overal dat een voeg niet meer als een 13mm is mag zijn.
Zijn hiervoor een soort shims ? of kan het op een andere manier aangezien me bouwgroothandel nog een week dicht is en ik wel graag wil beginnen met metselen
Dat kan met een scheerlaag of (als het niet zichtbaar is later) gewoon dikker metselen in die gaten, desnoods specie voorgooien en even poederen met puur cement (trekt sneller aan).
Een scheerlaag is dat je de stenen hakt of zaagt, je peil is dan het diepste punt.
Als het zichtwerk blijft, begin je met een volle laag op het diepste punt, de rest zaag of hak je aan tot de hoogte.
Andersom (volle laag vanaf hoogste punt) werkt minder mooi en zal op een gegeven moment niet te zagen of hakken zijn.
Ik weet niet of de stenen die ik heb zo makkelijk op maat te maken zijn ivm afbrokkelen.
en nu we het over de stenen hebben.....
Ik heb er een aantal op de pallet liggen die ik door het midden zijn te breken.
en op de andere pallet zitten er ook nog andere bij.
hier zit een opening in de steen aan de kopse kant, hier kan je je hand in doen als het ware een u vorm tot de helft van de steen.
wat moet ik daarmee ? of kan ?
Die half open stenen aan de kopse kant zijn zgn leidingstenen, daarmee is het mogelijk om in schoonmetselwerk een (electra) leiding op te nemen.
Om het hoogte verschil op te vangen is het ook een mogelijkheid om te beginnen met een rollaag, deze zo hoog mogelijk maken, dwz op 't laagste punt een strek. Hoe hoger de rollaag, hoe minder het hoogte verschil opvalt, al is 5 cm redelijk veel op 21 cm.
