Holle ruimte in betonnen plafond
Pfschel
Sinds kort heb ik een flinke roest / vocht plek in het spackwerk van mn plafond (grootte 2 euro) . Dat heb ik al eerder gehad - veel erger - in de keuken tijdens de garantieperiode, en daar bleek een constructiefout (condens op een stalen latei) de oorzaak. Dit is hersteld. Bij de nu geconstateerde plek in de woonkamer was ik daar ook bang voor. Echter, na doorboring van het gat (ik zit ruim buiten garantieperiode) kwam er geen water naar beneden. Wat wel opvalt is dat ik al na 15mm in de holle ruimte erboven zat. Ik denk dan ook dat eea met elkaar te maken heeft.
mijn vragen:
1) waar komt het vocht in die plek vandaan? spouw? ik voel een lichte koudestroom
2) wat is de beste manier van reparatie ? kunststof, roodband, beton?
3) functie van die holle ruimte? alleen gewichtsbesparing tijdens bouw of ook ventilatie?
alvast bedankt voor jullie antwoorden!
  • Klusservice
    Klusidee
  • Wgb
    Je zal dit soort vloeren hebben.
    Wat zit er boven die betonnenplaten, dak of verdieping?
    Kam er rood gruis naar beneden bij het boren ?
    Pfschel
    klopt. precies zulke platen liggen erop. heb nog ergens fot's van de bouw.
    Het betreft een tussenvloer tussen woonkamer en eerste verdieping.
    Pfschel
    nee. klein beetje wit / grijs betonpoeder en paar korrels beton, that's it.
    Heb je een airco?
    Pfschel
    Wgb schreef:
    Heb je een airco?
    nee. Geen airco. alleen mechanische ventilatie. Huis is van 2002. Er lopen ook geen leidingen van de verdieping erboven. De verwarmingsbuizen liggen in de afwerklaag op de verdieping erboven, ongeveer 3 meter verderop. Heb ook geen drukverlies
    De kanalen van een kanaalplaatvloer horen tijdens de bouw dichtgezet te worden. Dat wordt heel vaak niet of slecht gedaan. Je krijgt dan een koudebrug waar condens een probleem kan vormen. De luchtstroom duidt daarop.
    De kanalen zitten er in om materiaal en gewicht te besparen. Constructief hoeft een vloer niet massief te zijn. Het is zeker niet de bedoeling om te ventileren hiermee.
    Je kan er best wat in ophangen. Als het gat te groot is repareren met een goede gatenvuller.
