Holle plinten in verstek info
Hey allen,
Genoemd onderwerp heeft al in diverse vormen de revue gepasseerd, maar ik heb nog altijd niet de info duidelijk op een rijtje.
Ik heb onderstaande plinten gekocht en ben met verstek zagen in de problemen gekomen, de bovenkant van de plinten blijft openstaan, ondanks gebruik v/e verstekbak (weliswaar 1cm te laag) met scherpe kapzaag. Hierbij heb ik de plint rechtop in de bak gezet en enigszins schuin ingezaagd mbv de sneden in de verstekbak.
Kan het profiel van de plint (onder breder dan boven) de boel hier verstieren of heb ik gewoon een fout gemaakt met een te lage verstekbak en/of hoeken die niet geheel haaks zijn?
Bedankt voor alle info!
groeten,
Lawrence.
Je moet er uitaard op letten dat de plint op de zelfde manier in de verstekbak wordt vastgezet als hij ook op de wand komt.
En ja. als de hoek niet haaks is zie je dat ook.
Excuus voor de late reactie, bedank voor de info mannen! Maar deze verstekbak heeft zijn diensten reeds eerder zonder problemen bewezen.
Goed, ik heb vandaag maar een zweihoek erbij gehaald + verstelbare verstekzaag.
Ik wilde enkel zeker weten dat de variabele breedte vd plint hier geen roet in het eten gooit.
groeten,
Lawrence.
Als je deze plinten, geheel recht, in de verstek bank plaatst, zal het verstek altijd open staan.
Je moet je plint in de zelfde schuinte waarin je ze monteert in verstek zagen.
Deze plinten komen nl schuin te staan tegen de muur
Hi,
Nu heb ik de plint, bij mijn weten, rechtop gezet in de bak, rug tegen de wand en zagen maar. Het viel me pas op toen ik naar het profiel vd plint keek dat deze een kleine uitstulping heeft (voor montage in kunststof bevestigingsstrip heb ik nu begrepen).
Denkelijk is het daar mis gegaan, de plint kan alle kanten op kantelen zo.
Als de verstekbak niet hoog genoeg is, een lat achter de plint houden die wel hoog genoeg is. Of de lat zo maken, dat de plint niet meer kan kantelen. Dat werkt een stuk sneller.
Beetje laat, maar misschien een handige tip voor de volgende.
Ik heb ze zelf ook wel eens verstek gezaagd, en daarvoor heb ik op een balkje 2 van de bijbehorende klemmen (die je voor montage ook tegen de muur schroeft) gezet en daar de plint op 'geklikt'. Dan staat 'ie altijd onder de juiste hoek om te zagen.
