Holle achterwand Houtkachel
Achter een houtkachel moet ik een holle wand plaatsen van een meter hoog. Deze wand doet dienst als de afscheiding van een trapgat en moet tevens via een spouw een luchtaanvoer geven naar de houtkachel.
Er is geen direct contact met de kachel. Er is alleen sprake van stralingswarmte. Kachel staat tussen de 5 en 10 centimeter van het wandje. De wand zal gestuct worden als afwerking. Ik heb geen idee hoe heet het kan worden en probeer dus een houten framewerk te vermijden. Ik denk aan het verlijmen van Calcon plaat of aan het gebruik van cellen beton blokken van 5 cm dik met een spouw van een paar centimeter.
Wie heeft er suggesties? Zijn genoemde oplossing a) voldoende stootvast? en b) is dit een duurzame oplossing?
Bij voorbaat dank voor de reacties!
Om wat voor een kachel gaat het,bij de meeste houtkachels is 5 cm te weinig, kijk even in de plaatsingsvoorschriften van de kachel. je zou yton blokken kunnen gebruiken of bv promotex h.
Hi,
Dank voor je reactie.
Het gaat om een Contura 850. Haardenleverancier gaf aan dat dit geen enkel probleem zou zijn. Zal dit nogmaals checken.
Een contura hoeft maar 5cm vrij te staan van een ontbrandbare wand.mits de kachel geen achteraansluiting heeft
VinnieB
