Holec installatieautomaat
Ik wil thuis in de keuken een vaatwasser gaan plaatsen ( verjaardag cadeau voor vrouwtje) , en hiervoor op de lose doos achter het keukenkastje waar de vaatwasser in komt te staan, een wandcontactdoos gaan zetten.
Ook wil ik dan in de meterkast, een aparte groep hiervoor er bij prikken.
De installatie kast is een holec, van ongeveer 20 jaar oud.
Alleen kan in dezelfde installatie automaten nergens vinden.
Het type van de installatieautomaat is E18+n/e (zie foto)
Wie weet welke type vervanger ik het beste aan kan schaffen.
De meeste automaten zijn een stuk smaller.
Bij voorbaat hartelijke dank.
Ik denk dat ze allemaal smal zijn tegenwoordig. Dan krijg je meer automaten onder in de kast. Als je persé dezelfde breedte wilt, dan moet je een aardlekautomaat nemen.
Wat is het probleem van een smallere automaat?
Smaller is niet zo een probleem, kan het afdekplaatje eventueel halveren.
Maar passen de huidige types ook op de rail?
En je hebt B en C types.
Iedere DIN-rail automaat past gewoon op de DIN-rail, dus je kunt ze in ieder geval fysiek in de kast plaatsen.
Een ander type automaat past niet op een eventueel aanwezige kamrail, een rail die zorgt dat er daadwerkelijk spanning op de automaat komt te staan. Het kan ook zijn dat er geen kamrail is toegepast maar dat de automaten met losse bruggen of stukken draad zijn doorverbonden.
Je moet dus alleen nog even verzinnen hoe je de nieuwe automaat daadwerkelijk aan gaat sluiten. Een foto van de binnenkant van de kast zou daar bij helpen. ;)
Probleem al opgelost.
Bij een klant werd de meterkast vernieuwd, en in de oude zaten dezelfde automaten in als ik heb.
Voor de zekerheid maar een paar meegenomen, mocht er eentje eens niet goed zijn.
