HOH afstand ringleiding
Ik ben druk bezig met verbouwen en een onderdeel daarvan is de cv aanleggen. Hiervoor wil ik een ringleiding aanleggen van 2x22mm buis. Gezien een aantal balken in onze woning (uit 1915) zou het het handigst zijn als onderlinge afstand tussen aan- en afvoerleiding ongeveer 45mm zou zijn.
De beugels die je standaard kan kopen hebben allemaal een hoh afstand van 60mm. Is dit ook een vereiste in het bouwbesluit, of mag ik met losse beugels een kleinere afstand creeeren (of weet iemand ergens beugels te koop waar 2x22mm doorheen kan met een dergelijke hoh afstand)
alvast dank!
Voor zover ik weet zijn er geen eisen voor de afstand van de aanvoer en retour leiding cv zijdig.
In veel woningen zitten de leidingen op een zolder op een afstand van zeg 1,5 cm t/m de 6cm die gebruikelijk is.
Laat de beide leidingen elkaar alleen niet raken, hierdoor krijg je hinderlijke geluiden.
Mogelijk weet iemand verder of hier een specifieke eis aan vast zit, ikzelf heb nog nooit van zo'n eis gehoord.
Het lijkt mij dan ook geen probleem.
De aansluitingen van een onderblok op een radiator, zijn vaak wel die 6 cm.Dit zou een klein "buig" probleempje kunnen zijn bij het aansluiten (geheel afhankelijk hoe de leidingen naar de radiatoren toe lopen en op wat voor wijze deze worden aangesloten).
Je hebt ook de zo genoemde klik zadels deze kun je aan elkaar zetten dan heb je een hoh van 3 cm
nadeel is wel het isoleren
Techno tim schreef:
Wat heeft het aantal balken in de woning uit 1915 te maken mat de hartafstand van de cv pijpen (aan en afvoer) :?:
Het aantal balken, helemaal niets. Maar een aantal balken waar ik langs op moet wel. de balken vormen een aantal driehoeken waar ik tussen door zou willen. De ruimte die daarvoor vrij is, is te klein voor de standaard beugels met een hoh van 6cm. vandaar
Boudewijn0318 schreef:
Als je de cv onder de vloer maakt, dan is 45mm erg weinig als je de boel ook wilt isoleren.
groeten b
de leidingen komen niet in de vloer (dan worden ze zichtbaar aan het plafond van de begane grond en dat willen we niet. Ook willen we op de begane grond geen verlaagd plafond maken, want juist de balkstrucuur die je daar ziet, is voor ons de charme van een oud huis. De leidingen komen dus langs de wand.
het isoleren is niet zo van belang in deze. De leidingen komen in het zicht en isoleren daarvan zou het niet mooi maken. Dank voor de tip!
de vraag of het vanuit het bouwbesluit zou mogen staat nog wel open, zie ook de eerste reply van Screech
Er is geen bouwbesluit die je in deze tegenhoud, je zal alleen met inderdaad klikzadels moeten werken, of enkele penbeugels. anderrs haal je nooit de 45mm hart op hart.
groeten b
