Hogedrukreiniger oververhit
Beste,
Ik heb net een gloednieuwe Kärcher hogedrukreiniger aangeschaft (K2). Toen ik hem net wilde uittesten, begon hij na enkele minuten normaal gebruik opvallend veel geluid te maken, en viel de druk langzaamaan weg. Ook leek de geur van verbrande plastic merkbaar te zijn. Ik heb hem dan even uitgeschakeld, maar even later gebeurde hetzelfde opnieuw. Opvallend is dat enkele weken geleden hetzelfde gebeurde met de (oude) geleende hogedrukreiniger van mijn schoonmoeder. We dachten toen dat deze gewoon versleten was, maar tweemaal pech hebben lijkt wel heel toevallig.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn of hoe we dit kunnen verhelpen?
Bij voorbaat dank!
Staat de kraan eerst wel open, en laat je de compressor vol stromen en doorstromen met water (hogedruk uit, de greep inknijpen tot er geen lucht meer uit komt? ) Anders heb je idd kans dat je probeert lucht te comprimeren, en de motor verbrand.
Ik heb hetzelfde gehad. Ik had een tuinslang van de Action en die kon klaarblijkelijk veel te weinig water doorvoeren. De diameter was ook kleiner. Wellicht licht het dus aan je aanvoer.
SammySnbr
