Hoge pieptoon van CV-ketel
Mijn combiketel (Nefit HRC 23VT) maakt regelmatig herrie bij het inschakelen van de CV. Er klinkt een hele hoge toon die klinkt als ijzer-op-ijzer. Ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven.
Nu heb ik ook het idee dat er iets in werking blijft als het display "0" aangeeft. Als ik mijn hand op de ketel leg, dan is de achterste helft lauw/warm en je voelt hem trillen, net of er iets draait. Bij mijn weten is dat nooit geweest.
Als ik de thermostaat beneden aanzet dan slaat de ketel aan (soms met, soms zonder pieptoon), zodra de ketel dan stopt met verwarmen hoor ik de pomp langzamer gaan draaien, maar naar mijn idee gaat hij niet helemaal uit.
Hij heeft ook een tijdje "geploft". Zodra de CV warm moest worden dan was het net of er iets tegen de binnenkant van de mantel aansloeg, maar dat is spontaan weer verdwenen.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor de moeite.
Ook als de ketel "0" aangeeft kan de pomp lopen.
Als hier iets aan mankeerd kan dit geluid of trillingen voorbrengen.
Haal de deksel eens van de ketel en voel eens direct op de pomp of deze niet trilt of erg warm is.
Heeft de pomp niet droog gelopen? maw de pomp gedraaid terwijl er geen water of veel lucht in de installatie zat.
Is de druk op de ketel voldoende (minimaal 1 bar) en is de installatie goed ontlucht?
De druk is niet lager dan 1 bar geweest, hij heeft niet droog gelopen. De installatie is goed ontlucht.
Ik weet dat de pomp nog na kan lopen als de installatie op 0 staat, maar toch niet midden in de nacht als er verder geen ketelactiviteit is (geweest).
De deksel durf ik er niet af te halen met het risico dat ik hem er niet meer op krijg.
Ik heb ook "sluip" gasverbruik.
Ik weet 100% zeker dat er geen gas gebruikt is (ketel niet aan geweest en verder niets op gas) en toch had ik in een uur tijd gasverbruik.
U boiler koelt af en warmt weer op.
Worden de verwarmingsleidingen onder de ketel niet warm?
Komt ook nog wel eens voor dat de ventilator vrolijk blijft doordraaien zonder dat er warmte vraag is.
Piepende geluid komt OF van de pomp OF van de ventilator.
Als de CV ingeschakeld wordt wel.
Ik heb vandaag de CV op 14 graden gezet om te zien of alles afkoelde. De CV buizen (onder de ketel) worden niet helemaal koud (net de kou eraf).
Ook de mantel (zij- en voorkant) blijft lauw/warm.
Wat ik daarnet wel hoorde toen ik er naast stond was toen er beneden warm water getapt werd, de ketel eerst stil werd (0 met punt verscheen in display) en daarna (toen de twee strepen voor warm water behoefte aangingen) de pomp op volle toeren begon te draaien (zoals het hoort).
Een soort v-snaar idee dus?
Maar waarom dan niet iedere keer bij "opstarten"?
Als de ventilator iets een onballans heeft, wil dat niet zeggen dat deze constant rammelt. Dit kan ook bij een bepaald toerental naar boven komen.
De enige mogelijkheid om erachter te komen waar het in zal zitten is door de mantel los te halen, zoals al eerder gezegd.
Omdat u de mantel niet los durft te halen, lijkt het me verstandig om morgen eerst de installateur te bellen.
Er zit ook nog een terugslagklep in dit type cv ketel omdat deze een links-rechts draaiende pomp heeft.het komt wel eens voor dat deze een piepend of snerkend geluid maakt.
het vervangen van dit klepje is dan vaak de oplossing.
Ontzettend bedankt voor jullie reacties. Ik laat er zeker een monteur bij komen en zodra ik meer weet zal ik het jullie laten weten.
De monteur is geweest. Het bleek niet de pomp te zijn die bleef draaien maar de ventilator. De UBA is vervangen (die overigens behoorlijk warm was aan de achterkant).
Waar de pieptoon vandaan komt is niet bekend want toen ik de CV aanzette waar de monteur bij stond kwam er (uiteraard) geen geluid uit. En zonder geluid had hij geen idee wat het kon zijn.
Kan het zijn dat de ventilator die herrie veroorzaakte?
Ckkwok
