Ik zal mijn probleem even toelichten,...
Na aankoop van mijn woning hebben we boven alle radiatoren vervangen met hierop aangesloten aan/uit knoppen. Hier is geen leidingwerk aangepast.
Beneden heb ik vloerverwarming laten infrezen in de vloer.
In de bijkeuken heb ik de verdeler laten plaatsen (4 groepen)
Op zolder heb ik een Nefit HRC 24 proline ketel hangen. Hiervandaan loopt dus ook een leiding via de slaapkamer naar beneden in de hoek van de keuken. Met een klein en flauwe bocht gaat deze bij de bijkeuken naar binnen.
Op deze leiding zit dus 1 radiator van de slaapkamer, maar dient tevens als toevoer voor de vloerverwarming welke hierop aangesloten zit. De bestaande radiator in de bijkeuken heb ik verplaatst. Met hierop een nieuwe Heijmeier thermostaatknop erop.
Pomp op zolder draait op 50% (alleen digitaal aan te passen) en de pomp van de vloerverwarming staat op stand 1 ( van de 3) hiermee heb ik het minst last van het "gesuis" in de radiatorbuis.
Maar nu komt het,... De thermostaatkraan op de verwarming in de bijkeuken maakt een enorm hoog/piepend geluid als ik deze lager zet dan stand 2. Kortom, vrij irritant! Dus bij stand 1 en de vorstvrij stand kunnen we gewoonweg niet in slaap valken omdat die leiding dan zo'n hels kabaal maakt,...
En om hem nu continu op 2 te laten is ook weer zo wat,...
Tevens hebben we meermalen de verwarmingen boven en de vloerverwarming beneden ontlucht. Hieraan kunnen we bijna niks meer ontluchten,.. Want we zien alleen maar water stromen, en geen gesputter meer door lucht,....
Hebben jullie misschien een idee? Zit de hele winter al te klooien, maar zou fijn zijn als het eens verdwenen was,...
