Heb een Karcher K 5.79 die niet start.
Schakelaar door gemeten en werkt naar behoren.
De schakelaar is dus goed, als ik de schakelaar uit de machine haal en los met het stekkerblokje aansluit draait hij wel, zij het permanent, terwijl dit model alleen moet draaien als er gespoten word.
Als ik de schakelaar weer inbouw start hij niet.
Hij doet hetzelfde met een identieke schakelaar uit een andere defecte Karcher.
Dus aan de schakelaar kan het eigenlijk niet liggen.
Ook geprobeerd met de waterdruk erop en aangesloten op 220 v.
Schakelaar extern eraan en hij werkt, maar blijft draaien.
Nu las ik hier ergens op dit forum iets over een drukwachter.
Weet iemand hier meer over te vertellen, hoe, en waar zit deze?
Is dit ook te vervangen?
