Hoge drukspuit K 5.79 start niet.
Heb een Karcher K 5.79 die niet start.
Schakelaar door gemeten en werkt naar behoren.
De schakelaar is dus goed, als ik de schakelaar uit de machine haal en los met het stekkerblokje aansluit draait hij wel, zij het permanent, terwijl dit model alleen moet draaien als er gespoten word.
Als ik de schakelaar weer inbouw start hij niet.
Hij doet hetzelfde met een identieke schakelaar uit een andere defecte Karcher.
Dus aan de schakelaar kan het eigenlijk niet liggen.
Ook geprobeerd met de waterdruk erop en aangesloten op 220 v.
Schakelaar extern eraan en hij werkt, maar blijft draaien.
Nu las ik hier ergens op dit forum iets over een drukwachter.
Weet iemand hier meer over te vertellen, hoe, en waar zit deze?
Is dit ook te vervangen?
Achter de start/stop automaat zit een microschakelaar, de pen in de start/stop auto maat zit vast, daarom doet hij het niet.
De kop van het pompgedeelte moet er af om er bij te komen, haal de pomp met motor eruit, zet de motor aan de ventilatorkant rechtop, er zit namelijk olie in het pompgedeelte.
Jan, bedankt voor de snelle informatie.
Ik had de kop er al een paar keer afgehaald vanwege de schakelaar.
Dit had ik gedaan tussen een workmate met de ventilator naar boven.
Zit die start/stop automaat aan of bij de motor?
Als ik de kop eraf hebt moet ik dus het gedeelte eronder met de veren ook eruit halen om bij de pompmotor te komen?
Ga het één dezer dagen proberen, mocht ik er wel of niet uitkomen dan bericht ik dat weer hier op dit forum
In ieder geval vast bedankt.
M.v.g.
Kees
De veren etc. hoeven er niet uit, er zit een gegalvaniseerde beugel over het pomphuis, die moet eraf, dan komt alles een beetje omhoog.
Doe voorzichtig want de kleine klepveertjes en de klepjes kunnen er anders ook uitvallen.
De witte start/stopautomaat zit aan de zijkant van het pomphuis, de schakelaar zit er in, u kunt de pen zien van de automaat, die drukt tegen de microschakelaar, die pen zit vast en moet schoongemaakt en ontkalkt worden. ook als er niet goed te zien is of er kalk op zit.
Voordat de pen erin gezet wordt deze met een goede kwaliteit (siliconen)vet insmeren.
De olie zit in het pomphuis, die kan er nooit uit lopen als de motor met de ventilatorkant naar beneden staat, andersom kan niet of alle olie moet eruit zijn.
Hallo Jan.
Bedankt, je hebt helemaal gelijk wat de olie betreft.
Ik had het wel goed gedaan alleen verkeerd uitgelegd.
Voor demontage had ik hem met ventilator naar beneden gezet, dus met gegalvaniseerde beugel boven.
Maar na montage weer van de schakelaar had ik hem omgedraaid , met de gedachte dat er misschien ergens een nivoschakelaar in zou kunnen zitten.
Zo had ik er water en spanning op gezet. in de positie zoals hij ook in de behuizing zit.
Ga binnenkort weer even sleutelen.
M.v.g.
Kees
Hallo Jan.
Klopt het dat je dat metalen pennetje niet in kan drukken?
Ik kan hem wel met een doekje erom heen met een punttangetje iets ± 3mm omhoog trekken, kan dit kloppen?
Het gaat echter best wel zwaar.
Pennetje met zuurvrije vaseline ingesmeerd.
Ga het morgen weer in elkaar zetten en proberen.
M.v.g.
Kees
Het pennetje komt pas in beweging wanneer de maximum druk in de slang bereikt is, dat vereist idd. nogal wat kracht.
Hallo Jan.
Bedankt voor de gouden tip.
Het bleek inderdaad aan het pennetje te liggen.
In proefopstelling tussen een workmate getest en alles werkt weer naar behoren.
Nu alles weer terug in de behuizing plaatsen.
Het was best wel een klusje, maar voor mij is dat dan een uitdaging om iets weer werkend te krijgen.
Nogmaals bedankt :D
M.v.g.
Kees
