Hoge druk CV ketel
Dag allemaal!
Allereerst bedankt voor de vele klustips die ik al jaren op dit forum lees. Het heeft mij veel geholpen!
Nu heb ik een probleem waar ik helaas nog niet over heb kunnen lezen op het forum, dus moet ik de vraag zelf even stellen. Het gaat om hetvolgende.
Ik ben bezig met het opnieuw aanleggen van leidingen vanaf mijn CV naar de verdeler van vloerverwarming. Alle leidingen zijn los geweest, dus het hele systeem is leeg geweest. Bij het eerder vullen tot een normale 1.7 bar, gaf de CV na een dag ineens 2.7(!) bar aan, zonder dat ik extra had bijgevuld. Ik heb toen het systeem weer leeg laten lopen, toch blijft de digitale meter van de ketel (Intergas HRE Kompakt) 2.6 bar druk aan geven.
Eerst dacht ik: misschien is de druk meter stuk, dus heb ik (heel lomp) gewoon weer gevuld, maar de meter loopt wel op naar 2.9, waarna het water onder uit de ketel begint te lopen.
Zelf denk ik dat er dus in de ketel zelf water ophoopt wat nergens naartoe kan, zo lijkt het? Waar moet ik zoeken, heeft iemand een idee?
Bedankt alvast!!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Voor mij klinkt het helemaal als een defect expansievat.
    Edit: @Rola was me net voor.
    Als er geen expansievat in zit, gaat het natuurlijk helemaal niet goed. :prima:
    u liet de druk van de ketel af en de digitale drukuitkezing gaf nog 2,6 bar aan ? dan is de druksensor overleden en dient vervangen te worden
    @Rola @Kees het expansievat zat na het vullen nog in het circuit. Hij “klinkt” nog wel goed (bovenkant ander geluid dan onder, had gelezen dat dat een graadmeter is?). Na het leeglopen heb ik ook de leidingen direct onder de ketel een keer open gehaald (dus ook expansievat eraf) en toen stond de druk nog steeds zo hoog. Kan het dan alsnog het vat zijn?
    @Marcn.88 Dat zou een optie zijn, maar hoe verklaart dat dan dat bij het vullen het water al snel overal uitstroomt? En hoe kan ik de sensor eventueel vervangen?
    Tikken op een vat geeft geen uitsluitsel.
    Nu het systeem toch leeg is, de voordruk meten met een bandenspanningsmeter.
    Maar de druksensor is niet meer fris. Leeg en 2,6 bar druk. Maar de overstort open op 2,9 bar, dat zou 3 bar moeten zijn, klopt dan wel redelijk.
    Allebei defect kan ook.
    @Rola dankjewel! Ik zal de voordruk even meten, maar: hoe doe ik dat precies? Is dat eenvoudig uit te leggen? Anders ga ik grote vriend Google even raadplegen :)
    druksensor is defect, de installatie is daadwerkelijk afgevuld richting de 3 bar waardoor overstort opent.
    druksensor zal vervangen moeten worden
    Bedankt voor de reacties. Ik heb nog geen tijd gehad om jullie oplossingen te proberen. Wel is mij dit opgevallen:
    Gisteravond (rond 19u?) stond de meter na een middag aanstaan op 0.1 bar, teruggelopen vanaf 1.9 (nog steeds lege leidingen). Ik dacht: mooi, probleem heeft zichzelf opgelost?
    Nu net (13.20u) zie ik er weer 2.2 bar op staan. Veranderd dit iets aan jullie aangedragen ideeën? Waar moet ik zoeken?
    Rebecca1977
