Hoge douchebak plaatsen.
We zijn bezig met verbouwen van de badkamer. Een onderdeel is dat de douchecabine welke op de vloer stond wordt vervangen voor een douchebak met cabine.
De douchebak is een hoog model welke min of meer op de vloer rust. Daar komt de eerste vraag. Aangezien de vloer niet volledig vlak is, moeten er poten onder deze bak? En is dat dan voldoende om beweging te voorkomen? Voor vlakke bakken wordt geadviseerd om deze aan de randen te laten rusten op balkjes / een muurtje. Dat kan bij deze bak dus niet.
Zoals op de foto te zien is de bak wel verstevigd en voelt ook vrij solide aan, maar helemaal op zichzelf dragen kan hij volgens mij niet.
Een tweede, gerelateerde vraag betreft het tegelwerk. Gezien de muren ook niet volledig haaks zijn lijkt het mij verstandig eerst de bak te plaatsen (gekit tegen de muren), dan de wanden te tegelen tot vlak boven de bak en het resterende naadje dicht te kitten. Als ik de rand rondom de bak zie denk ik dat het ook voor de vloer handig is om eerst de bak te plaatsen en daar dan tegen te gaan tegelen.
Klopt dit of zie ik iets verkeerd?
Alvast bedankt. Vr.gr,
Marc
Bedankt voor de antwoorden. De bak heb ik (vooral vanwege de dik glazen douchecabine / wand die erbij zat) gekocht op een veiling.
De sets universele poten die ik zie lijken mij niet makkelijk toepasbaar op deze bak. Iemand een idee waar ik zou moeten zoeken?
Het alternatief is natuurlijk om een andere vijfhoek bak te vinden, compleet met poten.
Als iemand nog een tip heeft zou het fantastisch zijn.
Xtomsom
