Hoge capaciteit - lage temperatuur radiatoren gezocht
A
Anonymous
Gast
Ik wil op een lagere temperatuur gaan stoken met mijn CV.
In de woonkamer met open keuken heb ik nog 2 ouderwetse gelede radiatoren (38x200 en 38x260 in respectievelijk keuken en woonkamer) die sowieso niet de beste capaciteit hebben.
Beide radiatoren staat onder de vensterbank onder een groot raam.
De ruimte onder de vensterbank is 59hoog en 14,5 diep.
Aan de voorkant steken de radiatoren 4,5cm de voorkant van de vensterbank voorbij.
De totale capaciteit van deze woonruimte heb ik berekend op 8,6kW. Als ik dezelfde verdeling aanhou dan heb ik een radiator nodig van 4,9 en eentje van 3,7 kW.
Er is geen mogelijkheid voor het plaatsen van een 3e radiator.
Nu heb op internet diverse producten bekeken en gezocht in radiatoren van 40cm hoog maar vind in de lage temperatuur uitvoeringen niet de gewenste capaciteit.
Vragen:
1. Is het warmtetechnisch gezien in mijn situatie verstandig om 50cm hoge radiatoren te plaatsen terwijl de beschikbare hoogte slechts 59cm is?
2. Hebben jullie toevallig lage temperatuur producten gezien (passend in mijn maatvoering) die wel deze capaciteit hebben?
3. Stel ik koop gewone radiatoren die ik ipv 80graden met 55graden water verwarm, hoeveel % extra capaciteit moeten de radiatoren dan hebben?
Laat eens voor de lol jou vermogen berekenen van jou leden radiatoren.
Ik denk dat je schrikt hoe hoog dat vermogen is!
Voordat je iets nieuws koopt
8600 KW !!!!
Welke gebouwen ga je hiermee verwarmen??????
8,6 KW komt denk ik meer in de buurt!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Heb mij hier nog even verder in verdiept:
- de radiator van 2 meter heeft 57 leden
- betreft zo te zien een "3-koloms" uitvoering
- geplaatst bij bouw huis in 1977
- leden zijn 14cm breed, 3,5cm lang en 38cm hoog
Een voorzichtige vergelijking met een 3-koloms ledenradiator die nog wordt verkocht moet ik uitgaan van 43 watt per lid. Dan zou de opbrengst ongeveer 2450 watt bedragen (op basis van 70 graden watertemperatuur). Dat is bij 70 graden al 34% minder dan benodigd............
Aan de naam te zien is 8,6 kw toch niet veel in een oude romeinse vesting. :lol:
Over de situatie valt weinig te zeggen. Over de radiatoren wel.
Vermogens tussen merken zit weinig verschil. Verschil is te maken door het type hoeveel platen en hoeveel convectoren.
Type 33 zijn verkrijgbare typen met het hoogste vermogen en meest compacte vorm.
Wat Obelix2 al aangaf vlak ledenradiatoren niet uit. Die leveren ook veel vermogen in een compacte vorm.
Als er geen reden is om ze te verwijderen uit het oogpunt niet mooi heb je al compacte radiatoren met veel vermogen die ook prima werken op lage temperaturen.
Als deze al een hoge temperatuur nodig hebben om je woning op temperatuur houden zal je geen radiatoren vinden die wel voldoen. Je woning isoleren is dan een betere optie. Minder verbruik en mogelijkheid om op lage temperaturen te stoken wat ook bijdraagt aan energie besparen.
Tot deze zomer hadden we een oude Nefit draaien. Deze kon het huis met deze radiatoren prima warm krijgen.
Het huis heeft al (een beetje) spouw- en dakisolatie. Beneden ook isolatieglas.
Heb nu een nieuwe Intergas Kompakt HRE. Omdat ik nu met een lagere watertemperatuur stook (mede ivm vloerverwarming in de aanbouw), probeer ik te controleren welke capaciteit radiator ik nodig heb EN past in woonkamer.
Mijn vermoeden was dat de ledenradiator vanwege het beperkte verwarmingsoppervlakte veel minder vermogen heeft dan een moderne (33) radiator. Dat vermoeden wordt bevestigd door bovengenoemde sigarendoosberekening.
Ik kan het van't winter wel even aanzien...........
Vaak is met inregelen veel te bereiken. Wordt het in de aanbouw (naar verhouding) te warm, dan knijp je de vloerverwarming een beetje op het retourventiel. De ketel moet nu langer branden om hetzelfde vermogen in de vloer te stoppen, met als gevolg dat het in de kamer warmer wordt.
Kost even tijd, maar ook niet meer dan dat.
Mijn ervaring is dat in 9 van de 10 gevallen het plaatsen van andere radiatoren of zelfs zoneregelingen te vermijden zijn, door goed in te regelen.
In de huidige opstelling is het eigenlijk andersom in dit (voor)seizoen. De ketel hoeft nog te weinig te werken om ons redelijk geïsoleerde huis op te warmen.
's ochtends start de kachel om 6:00 op om de kamertemperatuur naar 19 graden te brengen. Om 8:00 is het in de aanbouw dan 18 graden. De gewenste temperatuur in de aanbouw is op dat moment 20 graden. Veel te fris dus.
Zodra ik de infrarood thermometer in huis heb, kan ik meten hoever ik deze kamerradiatoren kan knijpen...........
Probleem is hier dat de vloer trager is dan de radiatoren. Daar helpt maar 1 ding tegen: Temperatuursverschil tussen dag en nacht verkleinen.
Sowieso is dit een moeilijke tijd om te stoken, met veel zonnewarmte overdag en koude nachten. Waarschijnlijk is de situatie in de winter beter.
Klopt!
De thermostaat in de woonkamer blijft de hele dag op 19 staan.
Deze dagen met veel zon wordt het met de zon op de ruiten toch 21 a 22 graden in huis. 's avond slaat ketel pas zo nu en dan weer aan, de vloer in de aanbouw moet dus dan nog opwarmen..........
Dutchiie
