Hoeveelheid toilet spoeling kort/lang afstellen
Hi,
Ik heb zitten zoeken, maar kom het net tegen :) Ik heb deze Grohe WC knop, en er zit een korte en lange spoel op. Ik heb het idee dat ze gewoon evenlang spoelen... en volgens mij wordt mijn idee bevestigd aangezien er maar 1 blauwe draad/slang aan zit? Klopt dat?
Ben ik hier door de bouwvakkers ''opgelicht''? (ik weet er even niet het goede woord voor). Kan ik op de een of andere manier het korte spoelprogramma alsnog aan het draaien krijgen, door dit draadje los te kopen en dan ergens op aan te sluiten? Vraag me af of je daar nu überhaupt nog bij komt (weet niet waar hij dan zou moeten..)
Alvast bedankt!
Er hoort hier maar 1 slangetje op te zitten.
Bij de oudere reservoirs en spoelknoppen van dit merk, waren dat er 2
Hi Peter, dankjewel... ik snap alleen niet waarom beide knoppen dan ''lang'' spoelen? Hoe wordt de kleine knop dan aangestuurd?
Of begrijp ik het goed dat hier gewoonweg een foutieve buitenknop op zit? Dat het eigenlijk maar 1 had moeten zijn met 1 knop?
Controleer of er verschil zit in de vultijd van het reservoir, dus doorspoelen op de kleine hoeveelheid, de tijd opnemen en daarna hetzelfde bij de grote knop.
Het lijkt bij moderne potten wel of er veel meer water doorgespoeld wordt dan bij oude systemen maar dat is vrijwel nooit zo.
Hi, Hetzelfde probleem heb ik ook. Ook dezelfde knop en maar 1 slang.
Beide knoppen spoelen evenveel water, hoe kan ik instellen dat er een knop wat minder spoelt?
Alvast bedankt en een gelukkig nieuwjaar! :)
De volle lading komt dan gelijk.
Ook werkt het stop/start systeem niet geloof ik. (hoe werkt het start/stop systeem bij Grohe?)
