Hoeveelheid betonijzer in fundering
Ik ga een fundering van 50cm hoog, 15cm breed en aan de voet 20cm breed storten. Ik heb echter geen idee hoeveel betonijzer in moet. Is er wellicht een regel die aangeeft om de hoeveel cm ijzer moet zitten?
Vast wel, alleen is die voor woningbouw.
Als ik de breedte bekijk is dat hier niet het geval. :wink:
Ik zou zeggen : wat het gezond verstand je ingeeft.
Deze fundering is voor een recreatiewoning. Helaas geldt daar ook het bouwbesluit voor.
Inmiddels ben ik tot de conclusie gekomen dat er een constructeur aan te pas zal moeten komen.
Hoe kan je dan een muur in spouw op 15 cm zetten ?
Wat betreft de constructeur : lijkt me een goed idee, want je zult dus ook een bouwvergunning nodig hebben.
Het is in Hout skelet bouw dus die breedte is wel mogelijk. Bovendien ligt er boven de fundering nog een betonnen plaat waarop de muur wordt gebouwed. Echter de ruimte zal als toevoerruimte voor de Nuts gaan dienen en die stellen ook weer eisen aan de constructie in het geval van extremen als gasexplosies e.d.
