Hoeveel wattage kan je max pakken?
Hallo mensen
Ik heb een zware oven van 35000 watt voor mijn appeltaartenwinkel
Ik moet het stroom hiervoor laten aanpaseen maar weet niet hoeveel wattage ik nou zou kunnen pakken , iemand heeft mij vertel dat als ik een 63 ampere stop laat zetten dat ik dan 63x 230 =14490watt kan pakken of 63x 380=23940watt max kan pakken.
Heeft iemand hier verstand van en zou mij dat kunnen uitleggen?
Alvast bedankt
Dergelijke apparatuur heeft meestal een 3 fase aansluiting. Als je verzwaard naar bijv 63A krijg je dus 3 hoofdzekeringen van 63A.
Bij 230V kun je dan dus in totaal 3x63x230=43 kW afnemen.
Let op 1! Hiervoor wordt een pittig tarief in rekening gebracht door je netbeheerder (vastrecht).
Let op 2! Voor de oven is een voldoende zware eindgroep nodig, die nog selectief is met de hoofdzekeringen. Overleg dit met een elektricien want dit is bepaald geen doe-het-zelf klus.
Tip: Neem een oven op gas, is waarschijnlijk voordeliger.
Ik hoop voor je dat die oven nog net afgezekerd mag worden op 3x50A, want anders ga je dit m.i. niet meer redden met een Kleinverbruik aansluiting (t/m 3x80A).
