Hoeveel Watt voor een radiator
Enige tijd geleden heb ik 4 dure muren met een dak erboven gekocht. Inmiddels is er door o.a het plaatsen van oa een keuken, badkamer en toilet, het stucen van alle muren een waar paleisje boven water gekomen. :D
Nu staat er in de woonkamer nog zo'n oude radiator. Deze wil ik graag vervangen. Ik weet echter niet zo goed welke ik moet kiezen, alhans ik weet niet voor hoeveel Watt ik moet kiezen, wie kan mij daarvoor wat tips geven?
Neem de inhoud van je woonkamer(m3),doe dat x 65 (watt)dan heb je het totaal voor je woonkamer.
Het hangt even af hoe verder de woning is berekend,en ingeregeld is.
Als je het precies wil weten moet je een warmteverlies berekening maken.
Edit:tekst aangepast.
Vuistergel 65 Watt/m3 is goed, maar de specifieke waarde hangt ook van de vraag of er al andere radiatoren in de kamer staan. Daarover staat niets in de vraag, maar meestal staan er toch min. 2?
Utreg schreef:
Neem de inhoud van je woonkamer(m3),doe dat x 65 m3 dan heb je het totaal voor je woonkamer.
Dus als ik het goed begrijp:
Woonkamer: 35 m²
Hoogte: 2.6 m
Inhoud is dus: 91 m³
91 x 65 = 5915 Watt.
Klopt dit?
Als ik namelijk dan een beetje rond kijk, dan kom ik op een radator die een stuk groter is dan dat kreng wat er nu staat, Dit terwijl ik nu over gaat van enkel glas naar kunststofkozijnen met Dubbelglas(hr++)
Update:
Inmiddels stond er al weer een andere post.
Er staat ook inderdaad een ander radiator, maar die staat in de keuken, die min of meer afgesloten is van de woonkamer.
Fiesiekus schreef:
Oude = ledenradiator?
dit is een afbeelding van zijn kleine broer
Ja . Dat geeft wel het punt dat de warmteoverdracht geheel anders loopt dan bij een moderne plaatradiator; dit t.g.v. de massa en de dikte.
Kunt u die ene lede-r. vervangen door meerdere platen?
Ik ben op zoek naar een "strak exemplaar" ik heb wel wat gevonden, maar ik mag hier volgens mij geen merken en snelkoppelingen vermelden.
Ik zal dus hieronder een plaatje vermelden van een exemplaar die ik graag wil hebben (wel de juiste maat dan).
Die 6 kW voor een woonkamer vind ik niet heel veel; het lijkt me verstandig daar niet aan te tornen om (een) kleinere radiator(en) te installeren.
Het 2e plaatja die u laat zien is van een convector..... Deze geeft een andere warmte overdracht dan een (gewone) radiator.
Een leden radiator heeft vrij veel massa, hierdoor is zijn stralingswarmte al meer dan een nieuw type platenradaitor.
Wanneer u deze gaat vervangen door een convector, dan mist u dus de stralings warmte die een plaatradiator wel afgeeft.
Dit kan resulteren in een gevoelsmatige warmte probleem. (het is wel 21 graad maar voelt aan als 18 bijv.)
Convectors zijn inderdaad lager, Mogelijk is dit ook een platte plaatradiator, maar je kan ook de horizontale strepen zien van een convector schoorsteen.
De convector wordt dan kaal geplaatst en de zijkanten zijn stapelbaar om een schoorsteeneffect te krijgen n.a.v. het benodigde vermogen.
wouterTBS
