Hoeveel watt is radiator
Wil een radiator uit 1980 vervangen door een designradiator. Hij is 180 x 40 cm. Hoeveel watt heeft hij zodat ik een juiste designradiator qua aantal watts kan terugplaatsen. Bedankt voor uw reactie
Kijk even op de sites van bekende radiatorfabrikanten. Daar staan tabellen die het verband tussen vermogen, afmetingen en aantal convectoren geven.
Dat zal nog wel moeilijk worden met een design radiator om dat vermogen te halen. Bij welke watertemperatuur is dat vermogen?
Tegenwoordig worden de vermogens vaak opgegeven bij een lagere water temperatuur, hierdoor zijn deze ook lager.
Succes.
Die zijn er genoeg,je moet natuurlijk niet met een handdoek radiator aankomen :mrgreen:
wouterTBS
