Hoeveel was in een machine
The headhunter
Hoeveel was kan je schoon krijgen in een machine.
Hiermee bedoel ik niet de maximale belading maar meer een % vulling.
Ik zelf heb een machine van 6 kg inhoud maar als ik daar 6 kg in doe heb ik niet echt het idee dat het schoon wordt.
Is daar geen richtlijn voor CO?
Als ik 5 kg handoeken was of 5 kg andere stoffen dan maakt dat kwa trommelvulling een groot verschil.
Het lijkt mij dat de was 'vrij' moet kunnen bewegen.
Meer belading betekent meer belasting op de machine.
Het idee van een 5 kg of 6 kg aanduiding gaat over de maximale belading die een machine kan verwerken.
Het gaat hier echter om NAT wasgoed (het gaat om het totaal gewicht tijdens het wassen) 5 kg droog wasgoed is namelijk erg veel en zal niet echt in de machine passen. Je kan de machine vol met sokken en t-shirts stoppen, maar 3-4 spijkerbroeken zijn nat al gauw 5 kg.
Daarom is het zinnig om niet teveel wasgoed in de machine te doen.
Je zal aan het lawaai tijdens het centrifugeren horen of hij te vol zit of niet.
Kuif
1 kilo veren is hetzelfde als 1 kilo lood. Mensen denken daar meestal niet na en stoppen de machine altijd nokkie vol en houden daarmee geen rekening met het soort stof dat ze er in stoppen.
Als je een normale was hebt (handdoeken, sokken, shirts, ondergoed etc) dan moet je je hand verticaal tussen de was en de bovenkant trommel houden, zonder de was er ingestampt te hebben :wink:
Bij spijkerbroeken, beddengoed etc moet je oppassen, want deze nemen meer water op en word dus zwaarder. En kan dus ook eerder in onbelans komen.
Wat betreft het wassen daarvan, is het zo dat de verhouding goed moet zijn. Zo moet er voldoende wasbeweging zijn (bij te volle belading wrijft de was minder), zeep mag niet te veel of te weinig zijn, water hoeveelheid moet goed zijn (wil nog wel eens een probleem zijn met de huidige waterniveau's) en de verwarming moet ook goed zijn.
@Kuif dat vind ik een leuke heb jij je was wel eens nat, verzadigd, gewogen?
Dan zit je met 4 a 5 handdoeken al aan de max.
Ik heb ook de gebruiksaanwijzing al doorgespit maar ik kan dus niet vinden of ze 6 kg nat of droog wasgoed bedoelen.
@wittenico
Inderdaad wasbeweging kan ik helemaal inkomen maar hoe bepaal ik dan hoeveel water er in de machine staat?
Dat geld ook voor het wasmiddel ik zie geen water dus ook geen schuim.
Jij bepaalt niet hoeveel water er in gaat, dat doet de fabrikant of degene die het apparaat ontwerpt. We komen steeds vaker tegen dat machine's (nieuwe) niet schoon wassen. Dit komt vooral doordat er minder water in komt. Dit moet allemaal energie zuinig. I.v.m. de A-klasse die men wil bereiken.
Om een was goed te doen moet je tegenwoordig bijna voor gestudeerd hebben :wink: .
Als je was niet goed schoon wordt, gebruik dan de voorwas er bij. En zo min mogelijk snelle wassen.
Daarom ook deze vraag.
Ik heb een goede machine.
Ik heb vuile was en die moet schoon.
De enige dingen die ik volledig kan controleren is de hoeveelheid was en de hoeveelheid waspoeder en eventueel nog een ander programma.
Als ik die dingen die ik in de hand heb goed uitvoer dan heb ik schone was.
Anders moet ik toch maar trouwen, waar krijg je anders een wasmachine met 50 jaar garantie.
En dan kan ik gelijk mijn Encyclopedie weg doen, zij weet toch alles beter. :mrgreen:
Als je gaat wassen, doe er niet te veel was in, overbelaad hem niet. Wat betreft het zeep moet je er heel iets meer ingooien dan op het pak/fles staat. En eventueel een voorwas er bij doen of een vlekken programma.
Zorg ook, maar dat weet je vast wel, dat je geregeld een 90 graden was doet, zodat er geen viezigheid terug slaat op je was. Door rotzooi die aan de kuipwand zit.
Sommige vlekken zie je pas nadat je was gewassen is, deze worden veroorzaakt door bepaald sappen in planten
Ach ja, vrouwen! Er zit wel iets goeds in!
Je moet het er zelf in stoppen :wink:
Sorry, ik liet me even gaan :oops:
Dat is nu juist de vraag wanneer overbelaad je hem.
Is 75% losse vulling van de kuip vol of is dit al bij 50% losse vulling?
De rest word al uitgevoert 90° ed.
Je wordt er ook slim van, je staat dan nl. in direct contact met het 'ik weet alles beter 'doosje. :oops:
Bij overbelading zie ik bij mijn klanten dat ze de wasmachine gewoon volproppen.
Mensen wassen in het weekend en dat moet met zo min mogelijk wassen (gaat bij mij ook zo). Wat je dan ziet op den duur is dat men begint over slechte wasresulaten: grauw, vlekken die er nog in zitten etc.
Halve wassen moet niet, maar met een gewone was 10 cm ruimte laten. Als je dit gaat aan drukken moet je ongeveer een halve trommel hebben.
Daar kunnen de meningen over verschillen, men doseert goed als er na 20 minuten ongeveer 2cm schuim op het water staat.
De dosering op de pakken is vaak aan de hoge kant.
Wijzelf gebruiken bijv heel weinig zeep en de was is zeer schoon.
Teveel zeep gebruiken blijft namelijk achter in het wasgoed, samen met het vuil en zal er ook niet goed uitspoelen.
Test even het wasgoed wat bijv niet schoon gewassen is, gooi een stuk hiervan in het water en kijk even of er bij het met de hand naspoelen en kneden nog zeepuitkomt, zoja is er teveel zeep gebruikt, zoniet te weinig.
Co, het klopt dat de meningen erover verdeeld zijn. De een zegt dit en de ander zegt dat. Doe je te veel zeep er in, dan lost het niet goed op, vooral bij poeders en dan zie je ook de witte stipjes terug in de was.
Maar als zeep terug te vinden is in de was is het ook vaak overbelading, de was heeft te weing wasbeweging en kan de zeep niet laten wrijven/oplossen.
Doe je er te weinig zeep in, dan zijn er te weinig enzymen om de viezigheid uit de kleding te halen. Of de viezigheid word wel uit de kleding gehaald , maar laat zich weer verdelen over alle kleding. Bijv. de witte handdoeken worden grijs/grauw.
Bij mensen die op te lage temperaturen wassen gaan de enzymen zich vaak dan ook nog eens concentreren op de rotzooi die aan de kuipwand is blijven plakken en deze viezigheid kan dan ook nog eens weer terug in je was komen.
Je kunt over dit onderwerp eindeloos discussieren. Het enige waar we met alle witgoed specialisten over eens zijn is de temperaturen. Deze moeten zo hoog mogelijk zijn. Voor de rest zul je het wassen zelf moeten leren/uitproberen.
Beste wasvulling, niet meer dan 3/4 droge was. Toepasbaar voor iedere wasmachine, je hand moet er in verticale stand nog in kunnen.
slechte-kluskabouter
