Hoeveel volt mag er op een stopkontakt staan?
Wij zijn in discussie met onze verhuurder en energiebedrijf ivm electraaanleg/en -verbruik. Nu hebben we electrameters op de stopkontakten gezet en blijkt er op sommige tussen de 234-239 volt gemeten te worden.
Ook zagen we gisteren zelfs 240 staan. We hebben van iemand gehoord dat er nooit meer dan 230 op mag staan, klopt dat? Weet iemand wat er officieel op mag staan? Onze spaarlampen gaan gemiddeld zo'n 6 á 8 weken mee, dat is niet normaal lijkt me. Ik hoop dat iemand de officiele regels weet.
Groeten,
Lidy
Officiëel mag er bij lichtinstallaties een afwijking zijn van 2 %.
In de praktijk wordt er gewerkt met 5 %.
De vraag hierbij is echter wel: hoe nauwkeurig is de gebruikte meter?
Is het een heel goedkoop exemplaar uit een 10 euro bak, of een goed, min of meer professioneel meetinstrument?
Want ik heb ze allebei thuis, en die goedkope wijkt een flink eind af van de echte spanningswaarden.
Normaal is vandaag de dag 230 V~. met afwijking is dit dus 234,5 V~
Een paar jaar geleden heeft het Eneco ooit eens op mijn verzoek 234 V~ wat terug geschroefd. Hoe ze dat doen moet je mij niet vragen. Nadat diverse bewoners van een verzorgingsflat hadden geklaagd over veel kapote lampen en wat aparatuur ben ik eens gaan meten en in overleg met Eneco hebben ze het aangepast naar 227 V~ geloof ik.
De netspanning mag varieren tussen -6% en +4%.
Dit houdt in dat deze moet liggen tussen 216 V en de 239 V.
De netcode zegt:
Als uitgangspunt wordt het spanningsniveau op de aansluiting
volgens tabel 1 in artikel 2.1.1.1 van de Netcode bepaald.
Deze tabel heeft dezelfde indeling als tabel 2.3.3.C uit de Tarievencode.
Op basis van artikel 2.1.1.2 van de Netcode is het toegestaan af te wijken
van het spanningsniveau uit de tabel.
De potentiële aangeslotene kan om een ander spanningsniveau verzoeken.
Als de netbeheerder een ander spanningsniveau wenst dan is dat alleen
mogelijk als de aangeslotene schriftelijk akkoord gaat dat een afwijkende
aansluitspanning wordt gerealiseerd.
tabelletje (artikel1)
Code:
<5,5kVA                       Unom=0,23kV
>5,5kVA en T/M 60 kVA         Unom=0,4kV
>60kVA en t/m 0,3MVA
  secundaire zijde LS trafo   Unom=0,4kV
>0,3MVA en t/m 3,0MVA         Unom=>1kV en <25kV
Verlagen kan omdat er in een hoogspannings trafo een schroef zit waarmee de er wikkelingen uitgeschakeld worden zodat de uitgangsspanning daalt of stijgt.
Deze zitten erin omdat de ingangsspanning ook afhankelijk is van de lengte van de transportlijn.
