Hoeveel vochtigheid in kelder ?
Bij 22 graden is het 1,2 kg/m3 bij net onder het vriespunt zit je op 1,3 kg/m3.
Het mollierdiagram geldt overgens voor 1m3 lucht en niet voor 1 kilo, dit gaf je zelf trouwens al aan gram vocht per m3 lucht.
Zelfs dan klopt de aangegeven grafiek niet.
Bovenaan bij de horizontale as staat g/kg. Het verschil bij 100% en 60% R.H. bedraagt circa 6,7 g-water/kg-lucht. Voor 1 m³ (1,2 kg/m³) circa 8 g water. Dus 1/5 minder dan m'n eerste berekening :oops: .
Voortaan alleen het Mollier-diagram gebruiken :wink: .
Die eerste grafiek was gegeven door een leverancier van luchtontvochtigers.....zo krijg je de extra liters .....
Tja bij de proffesionele markt waren ze allang door de mand gevallen.
Of het was niet het slimste jongetje van de klas. :mrgreen:
De simpelste oplossing is een luchtontvochtiger met een aansluiting op de riolering (eventueel met een pompje)
alleen ventilatie is knap lastig Om effect te hebben moet je namelijk drogere lucht aanvoer dan dat je afvoert.
afhangkelijk van de temperatuur van de kelder kan dit best lastig zijn
OK dan.
Intussen ontvochtiger geplaatst.
Deze staat nu 27 uren te draaien en is gestart op 72%.
Intussen is het 68% en zit er +- 3 liter water in de bak.
Temperatuur is 18,9°C in de kelder.
Ik heb wel al de verluchtingsgaten afgedekt, dacht dat dit beter zou zijn tot de vochtigheid gedaald is ?
IK ga nu even de verwarming ook opzetten, veronderstel dat het dan wat sneller zal gaan ?
Na 48 uur nog geen resultaat, staat nog op 68%.
Heb hem nu eens in de woonkamer gezet om daar te testen.(+- 100m²)
Vochtigheid is daar nu 70% en 21 graden temp.
Iemand een idee hoelang het kan duren om de vochtigheid naar 60% te krijgen ? (praten we hier over uren of dagen ??)
Karine schreef:
OK dan.
Op een ruimte inhoud van 375 m3 zit er 4,5 liter water in de lucht.
Dat het hoog blijft kan zijn door de vochtige ventilatielucht en door eventueel vocht in je kelderwanden.
150m2 is wel een grote ruimte voor zo`n ontvochter waarschijnlijk. Niet alle vochtige lucht zal de ontvochtiger bereiken.
Je ziet al dat het niet veel verschilt van de kelder.
Omgerekend bevat de kelder al 2 gram minder vocht per kg lucht.
Helpen doet het wel, de kelder is alleen zo groot waardoor er haast geen verschil in zit.
Nog even terugkijkend op de ontvochtiger.
Deze verplaatst maximaal 100m3 lucht per uur. Eer dat alle lucht theoretisch door de ontvochtiger is geweest ben je met 375m3 al 3 uur en 3 kwartier verder. Dit ga je in de praktijk niet halen, dit duurt wel wat langer.
Als je 50 m3/h ventileert gaat daar ongeveer de helft van af want zo droog is de lucht nu niet.
Overgens is 68 % niet ongewoon in de zomermaanden. Als de vochtigheid verder toeneemt zal de ontvochtiger zeker meer vocht uit je kelder halen dan nu.
Nee, maar bij 68% heb ik wel schimmels en muffe geuren in de kelder.
IK heb er intussen toch al een 4 liter water uitgehaald en toch nog steeds 68% na 3 dagen.
Ben nu in de woonkamer aan het testen, draait nu 7 uren maar nog geen resultaat.
Blijkbaar gaat ontvochtigen in dagen en niet in uren ??
Wat raden jullie mij aan nu ?
Weer in de kelder zetten en maar laten draaien ???
Het ging om de kelder, zet de ontvochtiger daar eens terug.
Meet met je hygrometer eens strak langs de kelderwand en na een dag in het midden, vrij van vloer en wanden.
Als de temperatuur van je kelderwanden lager zijn dan is de rv aldaar een stuk hoger en is er kans op schimmel en geur.
Het is zo natuurlijk ook lastig oordelen zo voor ons. Misschien is he een idee om een bouwkundige uit te nodigen voor een vrijblijvend gesprek.
Voor een kop koffie en een gevulde koek geeft hij mischien wel wat mogelijke oorzaken prijs. :mrgreen:
Voor niks gaat de zon op maar er zijn er wel bij die niet moeilijk zijn.
Die zal niet makkelijk vocht doorlaten als het goed is uitgevoert.
Waar het om gaat is de temperatuur van de betonnen wanden.
18 graden 68% zal hoger worden als de temperatuur afkoelt.
tussen de 14 en 15 graden is de vochtigheid 90% en een goede voedingsbodem voor schimmels.
Als de wand zo koud is is de vochtigheid langs de wand hoog genoeg voor schimmels.
Met de bouw had je dit kunnen voorkomen door de betonwanden goed te isoleren.
Dat zal niet mee vallen denk ik, het moet volledig dicht zijn anders kruit het vocht tussen de panelen en de kelderwand.
Probeer eerst eens te meten hoe koud de kelderwand is.
Als dit het probleem mocht zijn is het toch wel heel verstandig om dit door een deskundige uit te beoordelen en eventueel uit te laten voeren.
Misschien wel de gene die het huis ontworpen heeft. Ik had al gezien dat het huis 4 jaar geleden gebouwd is en ik vermoed dat je uit België komt.
Als dit laatste zo is is er vast een architect betrokken geweest bij de bouw.
Ik ga morgen de kelderwand eens proberen te meten.
Als het ontvochtigen niet lukt gaat er niets anders opzitten denk ik van 2 van de 6 kelderruimtes af te sluiten met een deur of gordijn en daar af en toe de ontvochtiger in te plaatsen en daar de gevoelige spullen te bewaren.
slechte-kluskabouter
