Hoeveel vochtigheid in kelder ?
Ik heb besloten van een ontvochtiger aan te kopen.
Hebben jullie nog tips voor ik naar de winkel stap ?
Heeft iemand trouwens een idee van het verbruik van zo een toestel ?
Ik heb wel eens een vermogen van 400 Watt gezien; maar dat zegt niet zo veel als je niet weet hoeveel uren ie draait.
Wordt er in de winkel geen energielabel bij gegeven ?
Ik denk zelf dat verwarmen met een CV-radiator (veel) goedkoper is. Je hebt alleen geen koele kelder meer, maar dat was ook niet de opzet, meen ik?
Stel dat hij op een dag 2 uren zou draaien aan 400 watt wat kost me dat dan ?
Er hangen twee radiators maar die hangen samen met die van de benedenverdieping en daar is het nu 23°C dus die kan ik moeilijk gaan aanzetten.
Dat laatste is iets waar ik inderdaad niet bij heb stilgestaan :oops: ; in de zomer zijn de vochtproblemen waarschijnlijk groter dan in de winter.
2 uur draaien kost u dan 0,8 kWh; x de kWh-prijs €0,25 = €0,20 per dag.
Maar denk dat je wel richting de 8 draai-uur per dag moet gaan
Ik ben momenteel aan het testen met een ventilator.
Heb deze aan het einde van de kelder in een verluchtingsgat geplaatst.
Ventilator volgens opgave : 450m³/uur
Kelder volume : +- 400m³
Ventilator draait nu 13 uur en vochtigheid zit nog steeds op 72%.
Vraag me af of het verschil maakt van de kelderlucht naar buiten te zuigen of de buitenlucht naar binnen te zuigen ?
Dat zegt niet zoveel met de huidige luchtvochtigheid.
Karine schreef:
Heb buiten eens gemeten daar is het nu ook 77%.
Dus met ventileren los je nu niet veel op.
Inderdaad het kan zelfs slechter worden, als het in de kelder ook nog kouder is dan buiten dan kun je met ventileren het vochtgehalte zelfs hoger worden.
Tja, remedie?
Als je kelderwanden en vloer droog is blijft er weinig meer over dan licht ventileren, teveel ventilatie helpt niet.
Om de kelder te gaan verwarmen gaat ook erg ver.
Een vochtvreter is een optie maar ventileer dan zo weinig mogelijk anders kost dit veel vullingen.
En als laatste, een kelder is geen plaats om lastige kinderen op te sluiten. :mrgreen:
Meet eens in de winter, dan zal de vochtigheid een stuk lager moeten zijn en is het vochtprobleem niet te wijten aan doorslaand vocht.
In de winter zal het wel beter zijn ja.
Maar er is nu namelijk een ingerichte speelkelder en de rest is voor opslag.
Ik ga een ontvochtiger kopen zodat ik wanneer het nodig is de ruimte op peil kan houden.
Alles laten schimmelen is ook zonde van de goederen en van de kelder.
Iemand op het werk had dit toestel nog staan, kan ik daar wat mee aanvangen ?
Zibro clima D8
Aansluitspanning V/Hz 220-240 / 50
Opgenomen vermogen W 230
Stroomverbruik nom. bij 32°C en 80% RV A 1,2
Ontvochtiging bij 32°C en 80% RV ltr/24h 9,0
Luchtverplaatsing max. m3/h 100
Ventilatorsnelheden 2
Werkingstemperatuur °C > 4
Inhoud waterreservoir ltr 5
Type koelmiddel gr R134A / 200
Geluidsniveau dB 38-48
Afmetingen (b x d x h) mm 315x490x295
Ja daar kan je wel wat mee.
Het kost wat stroom maar je kunt er zeker een ruimte mee ontvochtigen.
Hou rekening met de gegevens die zijn aangegeven.
Die 9 liter per 24 uur is gebaseert op 32 graden 80 % relatieve vochtigheidgraad. (de aantal liters doen het goed als verkoopargument voor de verloper en fabrikant maar 32 graden is niet een aannemelijke temperatuur die je hebt in huis)
Je kelder zal niet zo warm zijn mag ik hopen en de aantal liters die je ontvochtigt per 24 uur zijn dan ook wat minder als het 18 of 20 graden is in de kelder.
Maar zoals aangegeven werkt deze bij omgevingstemperaturen boven de 4 graden en dat zal bijdragen tot een ontvochtiging van je kelder.
Wat betreft de ventilatie, ventileer niet overbodig want dat zal de effectieve werking benadelen. Als de kinderen spelen moet je wel wat ventilatie zijn natuurlijk.
Je kunt aan het legen van het resevoir zien of er ontvochtigd wordt en met 5 liter zal je dit eerst dagelijks even moeten controleren.
Bedankt voor de info.
Nog een laatste vraagje hierover.
Wanneer ik het toestel nu in het midden van de kelder ga zetten(opp is 165m² / +-400³) kan ik hiermee dan de vochtigheid omlaag halen van de hele kelder of is daar het toestel niet zwaar genoeg voor ?
Bij 100% R.H. en 22 graden, zit er 25 g-water/m³-lucht .
Wil je naar 60% rel.vochtigheid, dan moet je 10 g/m³ verwijderen (condenseren), bij 400 m³ dus 4 liter water. Er wordt echter continu ook waterdamp geproduceerd, maar in principe lijkt het wel een haalbare kaart. Even aangenomen dat er geen sprake is van opwellend grondwater o.i.d.
Hoe kom je daar nou weer bij fiesiekus? :?
1m3 lucht van 22 graden kan maximaal 16,7 gram water bevatten.
Wil je naar 22 graden 60% dan bevat 1m3 lucht 9,9 gram water.
Overigens: dat Mollier-diagram geeft de hoeveelheid waterdamp per kg lucht, die bovenste geeft 'm in g per m³ lucht. En daar zit een factor 1,2 (kg/m³) tussen!
slechte-kluskabouter
