Hoeveel vochtigheid in kelder ?
Ik heb een vochtigheidsmeter gekocht en meet in de woonkamer 65%.
Nu in de kelder meet ik 78%.
Nu was mijn vraag vanaf wanneer kan je best een ontvochtiger gaan plaatsen om schimmels en dergelijk tegen te gaan of zijn er andere oplossingen voor buiten verluchten dan ?
Zitten er schimmels in de kelder ?
Ventileren is altijd noodzakelijk in een kelder.
Stoelen die er staan beginnen te schimmelen.
Al de verluchtingsgaten die er zijn staan momenteel open dus meer kan ik niet doen.
Net op mijn meter gekeken.
Woonruimte 63%
Kelder 73%
Is dit altijd zo of is het afhankelijk van het weer ?
Is het de laatste twee weken erger geworden ?
Zit er ruimte onder de kelderdeur of zit er een rooster in de deur ?
Wacht een tijdje af, met de hoge luchtvochtigheid van de laatste tijd slaat het vocht op de koudste plaatsen neer en zal deze, misschien tijdelijk, te hoog worden in de kelder.
Meubels zijn over het algemeen niet op hun beste plek in de kelder, de luchtvochtigheid is er altijd hoger dan in andere ruimtes.
Een sleuf van 2 cm onder de kelderdeur is voldoende voor de ventilatie.
Kan ook maar dat wordt een prijzige aangelegenheid en ventilatie blijft ook met een ontvochtiger wel nodig.
Als ik nu ventilatoren in de verluchtingsgaten zou plaatsen zou ik daar iets mee kunnen goedmaken ?
Op deze manier blijft het te vochtig.
Punt is dat als het buiten warm en vochtig is en je blaast die lucht in een koelere kelder, de relatieve vochtigheid nog verder stijgt!
Deze aanpassing werkt alleen als het buiten droog en koud is.
Al met al vind ik een vocht% van rond de 75% in een kelder helemaal geen probleem; lage temperatuur en hoge vochtigheid verlengt de bewaartijd van groenten en fruit.
Als het echt een leefruimte is, zou een luchtontvochtiger de beste oplossing zijn. Voor €150 a €200 heb je er 1 die 14 liter per 24 uur afvoert.
De gehele kelder heeft een opp van +- 150m².
Zijn allemaal kamer die in verbinding staan met elkaar zonder deur tussen.
Wanneer ik nu ergens tussenin een ontvochtiger zet zou dat voldoende uithalen ?
Is alle 150 m2 speelruimte voor de kinderen? Punt is nl. dat je wel enige luchtcirculatie nodig hebt om alle vertrekken te ontvochtigen.
Voor de kinderen is er +- 36m².
Nog even dit :
Wanneer je die ventilators de lucht uit de kelder laat zuigen naar buiten dus zou dat wat uithalen ?
Stijgt vochtige lucht naar boven, dus eventueel de kelderdeur openzetten die in verbinding staat met de garage ?
Kelder is onderaan, garage gelijkvloers.
Een deel van 36 m2 is wel te ontvochtigen, evt. dit deel van deuren voorzien. Ik dacht dat vochtige lucht iets zwaarder is en daarom eerder zakt dan stijgt. Dat is althans wat ik in de bergen zie.
Je kan wel vochtige lucht afzuigen m.b.v. 'n ventilator maar dan zuig je ook weer lucht aan en de conditie van die verse lucht bepaalt ook de uiteindelijk vocht-% in de kelder.
heb 't even nagezocht: voor 'n leefmilieu is een vocht-% van 45 -65% wenselijk. Daar zit u toch wel boven.
